заметил северный мост греется где-то до 50-60 градусов...
26 Июн 2007 - 13:08 Unknown BIOS
52
0.05
заметил северный мост греется где-то до 50-60 градусов... так должно быть?
ECS 865G-M
извините... ввел вас в заблуждение... материнки поднял... диагноз отвал
Точно! Просто я рассматривал мамку по
да это он и есть... посмотрел по даташиту
То что на фотке, это кажется драйвер
To Crocus : Где вы там
сори я ошибся ссылкой... http://forum.sgh.ru/uploads/photo-29023.jpg
Девушка симпатичная.... ;) А по делу? гы,
при включении греется с радиатором. температуру мерил тоже
он так греется с радиатором(т.е. температура на радиаторе)
Дальше думаю всетаки следует раздобыть POST по крайней
да, процессор и дроссели греются. падение напряжения пропало...
если я правильно понял падает самопроизвольно?
APM нет... посмотрел напряжение на кондерах возле проца, которые
APM -транзики если есть таковый на мамке то
1 кондюки не вздуты 2 на проце питание
Тоже слышал, ИМХО если БГА сокет значить
В свое время кто-то Molex хвалил... Отвалы
Делал недавно 865GV - сокет BGA и не
питание на проце есть? на отсутствие памяти пищит?
