напряжение на кондерах иногда падает до 0.4 - 0.7 v
если я правильно понял падает самопроизвольно? Провис сильный текстолита? Если питалово в норме, мосты не греются в дежурке но плата не подает признаков жизни остается 2 основных варианта:
1. пустой биос
2. отрыв сокета о чем косвенно могет свидетельствовать спонтанные падения напряжения .
Кстати процессор греется? И дроссели в цепях его питания!
1. пустой биос
