1 кондюки не вздуты
2 на проце питание есть (померил на катушках где-то около 2 вольт)
3 на памяти питание есть (немного странно я думал будет 2,5 вольта, но там оказалось 1,3. другая мать стакими же показаниями работает)
4 БГА(T2) прижимал и пробовал запустить, ноль реакций
5 на отсутствие памяти не пищит
6 на БП питание не просидает
7 проверил что греется на материнке... нагревается только северный мост...
где дальше копать?
а насчет АПМ можно по подробней... как проверить виноватыли они?
1 кондюки не вздуты
где дальше копать?
