APM -транзики если есть таковый на мамке то
APM -транзики если есть таковый на мамке то как правило они стоят в линейных стабилизаторах там условия по жестче чем в импульчном режиме.
из идиотских APM3055, 3054 .
Диагностировать линейные можно так. мультиметр один контакт железяку разьема усб или любой другой который подключен к общей земле включаеш на измерение вольтажа и на затвор(gate) APMу смотриш напругу например 3 вольта потом на drain(самый большой площадка)смотриш там напругу , а потом на Source если на нем нету напряжения или порядка 0.4 и 0.5 В а на G и D она есть порядка 3-5В (в зависимости где стоит) то гонит балбеса APM
Сам так делаю и не разу не ошибся
ECS 865G-M
