Есть такой вопрос. Если, к примеру, в компе, 6-8 HDD и их запитать от АТ БП, а остальное - как обычно от АТХ - плюс один диск с ОС, то как будет себя вести интерфейсная логика диска и МП, в случае когда, напряжения, в частности +5В будут отличаться? Пусть незначительно, но все же. Например 5.03В и 5.1В.
Другие моменты, как включение и преимущество одного, мощного БП, это понятно.
Больше интересует интерфейс ide, в этом вопросе, т.к. sata имеет емкостную развязку, а ide вроде бы нет![]()
Цветет и колосится
scriptWs получает устное предупреждение за мусор в теме
... О каком мусоре речь?
Все-таки угадал...
А что скажете, о той части, которую произвели вы? Не мусор, нет?
так, как указывается в документации на этот интерфейс. Вы же соединяете только интерфейсные провода?!
Даже если задать девуалированный вопрос - Произойдёт ли повреждение сигнальных линий и общего провода интерфейса IDE при включении аппаратуры?
Рассмотрим конкретные электрические характеристики для этого интерфейса. Открываю раздел Electrical Characteristics(19), нахожу Table 178. DC Characteristic Input Signal Association для IDE Signals и Table 180. DC Characteristic Output Signal Association для IDE Signals, раздел AC Characteristics с Table 185. IDE PIO and Multiword DMA ModeTiming не так интересен. Предполагаю у интерфейсной микросхемы жёсткого диска возможно аналогичные характеристики, Output Signal одного становится Input Signal для другого устройства. От ясной погоде на Марсе здесь ничего не зависит, а зависит от величин указанных в характеристиках.
(Страшный сон с подключением сделанной повторённой платы, схема которой взята без указанной её тестовой проверки на соответствие всем требованиям подключаемого интерфейса, а также понимания её работы сводится к тому, что окончательно развеивается он тогда когда станет понятен принцип и получаемые характеристики работы элементов её образующих).
scriptWs, в общем случае требования по электрическому соединению двух устройств по интерфейсу какими параметрами характеризуются? И практический вопрос подключение принтера к LPT порту компьютера, у каждого свой источник питания, "как будет себя вести интерфейсная логика" ?
Да...но вот...умеете же...аж слеза...надо думать..
Приношу извенения за сказанное выше не по теме, если что не так. И впередь не буду сильно отклоняться от темы
И еще таблицы 179 и 181, со значениями соответствующих величин?
... электрические параметры линии интерфейса - напряжение сигнала и ток при этом протекающий. Понятно, что для нормальной работы линии, эл. параметры не должны быть выши или ниже установленных допусков.
Нет, ну принтер работает отлично. Тут вопросов не возникает...
Контрольный вопрос, значение в 0 V будет для этого параметра "ниже" 1)допуска,2)нормы,3)критического,4)рабочего,5)другое(напишите) из таблицы 182 ?
Symbol Parameter Min Max Unit
VccRTC Battery Voltage 1.0 3.6 V
Надо подкорректировать немного о страшном сне: "понятен принцип и получаемые характеристики сигналов от работы схемы из элементов её образующих)", хотя кому и обрыв "общего" провода не даёт покоя.Определения, сильно зависят от области применения.
В одном случае, некоторое значение параметра чего-либо, критическим может не являться, однако, являясь элементом другой системы - может оказаться критическим, изменяя свойство объекта, до неприемлего состояния.
Кпримеру ,вода в стеклянной емкости, при температуре ниже критической, изменяя свое состояние, может изменить состояние емкости.
В другом варианте, если вода находится в резиновом шарике, то значение параметра температуры замерзания - 0 градусов, не будет определяться как критическое. (В смысле ситуации, когда иной смысловой нагрузки, кроме сохранения воды, нету)
Или полупроводник. Критические значения напряжения изменяющие проводимость. В случае другого вещества, это же напряжение, ничего подобного вызывать не будет и следовательно не будет являться критическим.
Попалась неплохое, вроде как, определение допуска:
"Величина интервала, ограниченного предельными значениями параметров, называется допуском параметра."
Отсюда можно определить, что такое предельные значения. В таблице182(например), - это будет Min и Max? Так? А кстати, в таблице 179 есть трактовка допуска на аглийском, применительно к входным значениям параметра VHYS: "Difference between input thresholds: ". Вроде похожи
Вот с граничными значениями не совсем понятно, но похоже, что близко, к предельным значениям?
Отклонение, это отличие реального параметра, от номинального. Но отклонение не является нарушением режима работы, например, если значение не выходит за предельные значения диапазона.
И теперь, если значение параметра VccRTC, равно нулю, то оно "ниже" допуска и ниже пунктов 2,3,4, плюс ниже предельного напряжения, в данном случае минимального.
