Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
чтобы снизить подаваемое напряжение... или это бред??????
ну а чего Вы этим добьётесь? транз в ключевом режиме работает и чем быстрее он будет переключаться - тем меньше будет греться... вот собственно и всё... чтобы уменьшить напряжение на выходе - надо с шимом колдовать тогда уж... если веса видов он неправильно выставляет, то надо посмотреть опорное... может по даташиту это подкорректируется как-то обвязкой... а если веса верные а напряжение завышено - я б шим поменял....
...ложки нет
Косяк ШИМа такого у меня нет, даже по распиновке подходящего под рукой нет, в общем пока тема пусть повесит если достану ШИМ и заменю потом отпишусь, пока на этом СПАСИБО.![](/images/koloboks/drinks.gif)
Сегодня разжился маманькой с таким же шимом, но в магазе никакой проверки не дали проводить, у мамани пробито верхнее плечо цепи питателя проца есть смысл пытаться перекинуть оттуда ШИМ или лучше не стоит????
DarkProg, если затвор остался жив, то я б взял ту мать (смотря какая цена ессна)
...ложки нет
Значит два транзистора верхнего плеча у донорной маманьки при замера сопротивления затвор исток показали 20Ом у третьего 518Ом
Как стоит рисковать или нет
P.S. я маман взял и пока доволен там есть куча необходимых мне деталей в том числе живой ICH5![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.P.S. вполне адекватная цена за три маманьки держащих прескот из которов две с ICH5 и одна с SIS-мостом отдать было 200р???
Если сдуть ШИМ с донора и сравнить импедансы по выходам на транзы - то одинаковые будут означать живой (с долей вероятности), значительно разные - труп. У Вас теперь 2 шима... простор для замеров...
200р за три мамки )) - нет неадекватная )) хозяин продешевил ))
...ложки нет
Это хорошо, значит буду у них почаще брать - приятные ребята, правда кроме внешнего осмотра при покупке ничего не дат делать
Насчёт ШИМов понял, попрубую поглядеть.
