Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
Это перемычки... очевидно для наладочных работ. Через них напруга на отклоняющие пластины подаётся. На схеме их 4 штуки рядом с ЭЛТ. Поставьте что-нибудь из подручного материала.
Спасибо щас воткну и будем мерить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати, в конце инструкции говориться о назначении этих перемычек.
Я читал инструкцию, но решил перестраховаться вдруг неправильно понимаю
А сколько по времени должен ламповый осцил разогреваться прежде чем появится картинка??????????У меня тут один косяк - размерной то сетки нету, никто не подскажет шаг размерной сетки - я так думаю одна клетка - один сантиметр????
Да уж не более чем полминуты.
Н-дя... раритет тот ещё. Это Вам тогда надо заново сетку делать на чём нибудь тонком и прозрачном и калибровать под неё осцилл. А так можно только наблюдать форму сигнала.
Мнда понятно....
), косяк в том что у меня ещё и кабель из которого я стал делать щупы оказался битым, хотя первоначальная проверка это не показала - в обще жуть, а размер сетки я кажись знаю где взять, видимо это тот же осцилограф только чуток видоизменёный....
Винт на который я обменял осцил в плохом качестве оказался - что называется махнулись неглядя(и обменяли один раритетик на другой
Ладно буду думать...
Насчёт кабеля с щупом. По возможности лучше приобрести любой готовый, пусть и БУ, а гнездо входного разъёма можно и поменять при необходимости.
неплохая штука раньше была... Там на трубку был вкладыш из прозрачной плёнки с сеткой (фотоплёнка), был "перископ" чтоб смотреть слабые по яркости сигналы, была насадка на перископ шоб фотик типа ФЭД закреплять. А на панели есть калибратор, можно им воспользоваться, чтобы нарисовать сетку и распечатать струйником на слайдовой пленке... Не поможет калибратор так спасет генератор )) было такое раньше выраженьице ))
...ложки нет
