Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
Мне тут интересную идейку подкинули насчёт проверки напруги обычным цифровым мультиметром, один человек сказал что делал маман вольт-мод и после решил глянуть насколько всё корректно получилось и цифровой при правильном подключении показал бред а при обратной полярности верные значения(для проверки использовали цешку)
Интересно что же там такое меняется???
Щас буду мерить, хоть как-нить, но без осцилографа это точно(щас от него толку немного
Ту цифровую шняжку разобрать и приладить к самодельному БП для примерной индикации выходного напряжения... Короче на дрова её...
...ложки нет
Если верить моему китайскому стрелочнику то с истока транзистора вернехнего плеча уходит 0.9V в каждой фазе, а на затвор подаётся около 3.3V, ну и насколько это соответствует действительности???Показания цифрового мультиметра разнятся, от мосфета к мосфету при обратной полярности и даже полярность показывается неверно, местами с минусом, местами с плюсом(если предположить что верен он то там с фазы которая греется сильнее с истока уходит 6V, а с остальных по 5,5V - это как-то многова-то???)Вот ещё раз замерял всё и интресная вещь обнаружилась(она побольшей части связана с моим китайским стрелочником) в общем в двух фазах с истока верхнего плеча уходит по 3V, а в третьей фазе 2.5V(может чуток больше просто точность прибора слишком относительна. меряю на пределе в 50V) - так вот это уже интересно, щас на всякий случай проверю напругу на затворах, потому как на стоке она у всех в верхнем плече одинакова.
Значит на мосфетах с большей напругой получаю на затворах напряжение большее примерно настолько насколько различаются напряжения на истоках
Что копать - драйвер???
-----в магазин за путёвым тестером..... иначе как по Жванецкому будет - цвет на зуб, вонь на глаз....
...ложки нет
Я стрелочников в магазе кроме той штуки что у меня не видел
У кого можно взять стрелочный чтобы было нормально не знаю
Странно Есть два драйвера к одному чётко звонится всё верхнее плечо трёх фаз, но сопротивления отличаются для двух фаз, щас попробую отследить и погляжу чего да как
Короче я со стрелочником разобрался - китайский идиотизм - мерим тут смотрим там, потом смотрим там и получаем.
При пределе в 10V получилось что два транзистора верхнего плеча при одинаковом напряжении затворов(оно у всех одинаково) открываются сильнее, завтра подберу аналог и буду паять
P.S. сегодня больше не могу в виду того, что у меня идёт гроза , а я ноут свой люблю и маман терять не хочу.
Гроза... это хорошо... А у нас пекло неимоверное. Советую опять же поменять все три в верхних плечах. Чтоб фазы были одинаковыми.
Пните если не прав, но у меня есть AOD412 который является более лучшим чем ныне установленный FDB6035AL???
Произвёл замену напряжения на истоках верхнего плеча выровнялись и составляют 1.8V, но напряжение Vcore попрежнему высокое 1.48, получается скинули всего одну сотую - что-то я не пойму.
Замена мосфетов весьма порадовала теперь мосфеты при той же длительности включения во время тестов практически не нагреваются, а вот пайка Gigabyte была выполнена скверно...
Подскажите что делать, куда теперь копнуть, я вот думаю может быть попробовать увеличить сопротивление резистора соединяющего затвор мосфета с драйвером????
"увеличить сопротивление резистора соединяющего затвор мосфета с драйвером" я смысла не понял этого... с какой целью?
...ложки нет
