Доработка GA-8IG1000MK(странные проблемы с Vcore)
Значит по порядку
Эту маман я уже ремонтировал, есть соответствующая тема, с тем вопросом я полностью разобрался(хотя не отписал там об этом, надо будет сделать)
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Внутрь сокета у меня ничего не поместится, поэтому туда лепить не будем, а вот на конденсаторы буду
Возникает вопрос а какая же мне всё таки ёмкость нужна, я так думаю что около 4,2 мкФ, но не знаю точно(maco тогда писал что нужно знать частоту, но это какая, я так думаю что зависит всё от проца)
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
Аватар пользователя Bishop
А резюк звонится как 1кОм?
...интересно вот, если нет ВИДконтроллера этого, можно же как-то по другому выставлять вольтмод, используя последний вид на ШИМе... незнаю... перемычкой там... транзистором... ещё как... т.е. получить Vcc + вес vid12.5 ...
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
shock
я в шоке, толи у меня щупы не доставали то ли я ничего не понимаю, щас замерил всё ещё раз, и получил комбинацию 100111, последний VID12.5 равен единице, а напруга всё равно завышена shock
по таблице шима должно быть 1,3750 shock
что ещ имеет смысл посмотреть у ШИМа (пока я не решил тот радиатор который я щас приспособил сюда ещё куда-нить деть...)
Хм, щас ещё раз всё померял, всё верно shock, кроме питания проца, смутил нагрев одной из фаз питания(что её выпаивать и проверять???)
да именно так
"смутил нагрев одной из фаз питания" - стоит к ней присмотреться... сравнить напряжения в средних точках фаз... пусть даже китайским подхалимом... лучше осцилла конечно не придумать ))
...ложки нет
Осцил есть с сегодняшнего дня:), обменял на винчестер:)
модель С1-5 - знаю не фонтан, но на что-то большее я пока не претендую, только нет щупов, щас попробую посмотреть какие они должны быть и попробую смастерить из того что есть:) - просто в магаз далекова-то уже бежать:(
Я так понял надо два щупа воткнуть во входы Х и У, там есть ещё какая-то штука на ней нарисован знак "земля" - это заземление(я так думаю можно не заземлять, да????)
Контактная площадка у входов это центральная - ну т.е. щупы как у мультиметра????
Я так понял там вход Х обозначает "+", а вход У минус, при соответствующем переключателе род работы(мне нужно положение где импульс нарисован вверх????)
Кабель РК-50 подойдёт... Сделайте наконечник из иголки - прямо в центральную жилку заткните её (если многожилка-супер)... и отступив, примерно как рука ручку держит, оголить до оплетки и бандажем подпаять провод с крокодилом или тоже щупом... масса... На другой конец - байонетный разъёмчик нужен типа от 10Мбитки коаксиальной (её провод как раз практически полтинничек - подойдёт)...
Рабочая дырка - Y !
...ложки нет
Я взял щупы от китайского мультиметра и намотал фольгу на конец который подсоединил к прибору и контакт получился вполне хороший(потом подумаю как сделать лучше, вообще идея есть, просто надо сесть и делать а так неплохо было бы уже работать)
Что значит рабочая дырка Y я только одним щупом должен тыкать????(извиняюсь за тупизм просто с осцилографом так сказать первое знакомство, а инструкции полной никак найти не могу, да и так дольше читать:))
ну ваще-то у одного щупа осцилла целых два вывода - сигнал и масса... и соблюдайте волновое сопротивление в 50 Ом. В поделках из фольги и китайских щупов вряд-ли это достижимо ))
...ложки нет
Так масса это внешний обод дырки????
А рабочее это центр в дырке????
Так что ли получается????
Я прощупал и вроде бы правильно понял теперь - там есть в глубине отверстие - это +, а большого диаметра это масса????
Вот в инструкции посмотрите
C1-5.rar 231.39 КБ
Я поглядел и почти соорудил щупы, вроде всё в норме, только беспокоит один вопрос у мя на задней панели отсутствует одна короткозамкнутая вилка она должна быть??? я что-то инструкцию читаю и не нахожу ответа:(
