Значит по порядку
Теперь косяк в том что сейчас лето и жара стоит страшенная из-за чего моё железо весьма конкретно грееется, посему решил сделать доработку.
Вновь прочитал вот это:
Также рекомендуется сделать небольшую доработку. Заключается она в добавлении керамических конденсаторов. Желающим понять теоретическую часть вопроса читать журнал "Радио" №1 за 2003 год. Так вот, нам необходимо шунтировать цепи питания процессора двумя дополнительными керамическими конденсаторами 3,3 - 4,7 мкф после электролитов или параллельно им, и 0,033 мкф в непосредственной близости от выводов процессора. Размещать эти конденсаторы удобнее всего с обратной стороны материнки: - 3,3 - 4,7 мкф "распараллелить" на несколько равных емкостей (не забудьте - параллельные складываются!), по числу электролитов в цепи питания, и напаять керамические конденсаторы прямо на выводы электролитических; - 0,033 мкф напаять на соответствующие выводы сокета/слота.
Значит процессор
P4 2,4GHZ/1M/533
SL7E8
Гнать процессоры я не люблю, поэтому разгон не предусмотрен.
Также хочу добавить ещё один кулер, но на плате все распаяные изначально 3-пиновые разъёмы под кулер уже заняты(другого пока нет и не предвидется, поэтому делаем то что есть), но есть один нераспаяный, я могу тупо взять и распаять(проверил земля и +12V звонятся, значит и напруга подаётся)
Ребят помогите, что-то не пойму, запаял я на общую ёмкость 4,1 мкф. воткнул тестовый проц и теперь маман включается, работает 5 секунд у вырубается уходя в защиту, что сделал не так???
При подключённой косичке но без проца работает нормально, значит КЗ нет, что делать???
Уменьшить ёмкость допаяного???
Защёлкнул кулер завелось![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Работает, не лезь, а то перестанет!
Тема "GA-M52L-S3 работает 20 минут" в очередной раз это доказывает.
Всё началось с того что из за жары стало всё кипеть - явный непорядок и маманьки эти так не кипят обычно, решил доработать, но полезли траблы
Проц с которым сначало не завелось а теперь завелось является селероном и у него напруга должна быть 1.75V, а на кондёрах всего 1.68
Теперь тыкаю проц который был и получаю вольт-мод у меня мама на него выдаёт 1.49, а по спецификации должно быть меньше - что за беда???
Сейчас стартит и попробую загрузить всё на дефолт.
Проверяйте какие виды выставляются и сверяйте с таблицей в даташите на шим.
Посмотрел VIDы и сравнил с таблицей и по таблице получается что должно быть 1.3875V, а у меня 1.49 - что это за проблема???
Может традиционно надо было поступить: на проц кулер пооборотистей, на север кулер посадить. Там ещё два запараллеленных транзюка под слотами памяти нехило плату греют. Можно приклеить на них радиаторы. Я на аналогичной матери их вообще поменял на более мощные. Из тех , что в питателях процев используются.Там кстати и посадочное место для таких предусмотрено. По проблеме питания посмотрите ещё, какие VIDы на входах и выходах IT8206R. Это VID-контроллер.
О спасибо, вот ету гадость и буду завтра ковырять, а на север уже кулерчик повесил - симпотяшка, правда охлаждает не сильно(видать буду самопальную водяную делать, где-то холодильник видел выкинутый если не спёрли пойду отрежу детали
А на корпусе у Вас кулеры стоят?
