Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
А у Вас он все эти годы в мать был воткнут
...ложки нет
а почему тогда он не стартует? Запускается с передней кнопки, вентиляторы крутятся, на проце, жесткие, даже питание нормальное (судя по мультиметру) но старта и характерного bip- писка не происходит! (мать нормальная проверено с другими Б.П.).???
Извините, я ведь писал о резисторе в PG, а не PS-ON. Что на нем за напряжение?
Я ж сказал не вообще здоровым, а в плане цепи ПС_ОН
Повер_гуд сколько показывает после запуска? (извиняюсь, если раньше где-то был этот замер)
...ложки нет
PowerGood 3.35 а под нагрузкой (нагрузкой служит группа мощных советских резисторов PowerGood чуть падает с 3.35v до 3.04 в. В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!??
Ну всё! Идём на второй круг!..
Я писал: «А с компом в качестве нагрузки какое напряжение на PG и на выходах +12 +5 +3.3 -12 -5?»
Вы писали: «В компе PowerGood 2,58v почему-то!!!!???»
«остальные норма.
+5= 5,05v
-12=-12,02v
+5Vds =5,1
+12 = +12,80v это норма?
По-прежнему раздаются странные щелчки в области реле или катушек.»
"+12 = +12,80v это норма?" - немного завышено... Скорее всего конденсатор(ы) по +12В высохли...
На этом у меня идеи закончились и я заглох... Был бы этот гемор в руках - может быть разобрался бы. А так - только Bishop или UAM смогут помочь...
Замерьте напряжения на супервизоре DNA1002 без нагрузки и с нагрузкой, а также напряжения по всем выходам БП без нагрузки и с нагрузкой.
Результаты приведите здесь с максимальной точностью.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ссылка
Вопгос на засыпку: Кто знает что такое +3,3 VRSE +5 VRES +12 VCPU0RSE это отдельные провода ттакого же цвета как +3,3V +5v +12V соответственно, но напрямую они не соединены с ними а через (резистор, диод, конденсатор). На обычных болках питания таких нет! Я проверил!
P/S Может у меня бок питания глючит потому что я их недавно откусил за ненадобностью?
АААААабалдеть
А верните ка всё на место...
...ложки нет
