Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Конечно спасибо всем тем, кто мне помогал, я это очень ценю! Мужики Я ВАС ЛЮБЛЮ!
По-поводу щёлкающей релюхи:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Сегодня принесли в ремонт телик Samsung 40" LN-T4042H со щёлкающей релюхой. Ну думаю всё - приплыли...
Ан нет!
Открыл: БП с APFC на 200Вт. При осмотре выявил 4 потёкших кондёра noname. Проверка ESR показала, что все остальные кондёры вроде нормальные, за исключением кондёра на 450В. Он показал 0.2 ома, что слишком много. Но, поскольку под рукой ничего не было, оставил пока как есть. Ёмкость электролитов не проверял. (Что толку, если при снижении ёмкости ESR уходит в бесконечность обычно
Долго разбираться по-поводу релюхи не хотелось... Успел только заметить, что она включается (судя по схеме) дежуркой при включении основного БП. Заменил потёкшие кондёры, зашунтировал керамикой и прикрутил БП на место. Всё работает как часики уже 2 часа.
Может и в том БП в дежурке на выходе электролитам каюк был, а внешних признаков не было...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Какие именно конденсаторы? В дежурке, на 450В или на выходе??? Вообщето я впихнул еще несколько конденсаторов из материнок rubicon 1800*16в, благо место позволяло в дополнение к уже имевшимся а зашунтированные там уже были керамические.
на выходе дежурки и основного БП (по +5в)
