Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Если есть возможность прозвони куда идут дорожки под 339 микрухой
Я их на картинке request номерами обозначил
Если будет время - определи номиналы голубых резаков. (Боюсь ошибиться с цветами)
Также прозвони дорожки на картинках request1 и request2 - я их обозначил зелёными линиями, но не уверен в правильности...
если повезёт - схема этой платы будет готова завтра вечером...
Такими темпами мы скоро уже будем иметь всю схему БП...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
На рисунке
1 зеленая с 3 дорожкой
8 звонится с 1 красной циферкой дорожкой
2 дорожка с 5 ногой микрухи
2 нога микр. (обозначенная у вас цифрой 7) с 4 дорожкой
5 дорожка с верхней второй ножкой микрухи (13 ножка получается)
6 дорожка с 5 снизу ножкой и соответственно 2 дорожкой
На рисунке request2.gif все правильно
На вот на request1.gif исправил, где красным перечеркнул дорожки, там не правильно
R 652 10K om
R662 195 om
r628 2.45 K om
r632, r625 10K om
r971 1.63K om
мерил без выпайки, мог ошибиться прибор.
Короче я почти добил эту платку.
Даже марафет навёл в схеме, чтоб меньше места занимала.
Осталость только проверить следующие вопросы:
Только почему-то база (верхняя правая ножка) транзистора болтается в воздухе...
Эмиттер (верхняя левая ножка) на земле.
А ты уверен, что обвязка транзистора верная? Там какая-то дорожка выглядывает между резаком 103 и диодом --|>|--.
Не совсем понятно почему 14-я и 9-я ноги SMD-шной микрухи болтаются в воздухе...
Всё, я пошёл спать...
Как я понял дорожки идут вот так:
Да, так оно и есть, эта дорожка идет сверху от резистора 2741 и с ними она не контачит. Так что от 103 резистора крайнюю правую верхнюю зелененькую пометку тоже убери.
На рисуке request1.jpg все правильно и добавляя что дорожка 2 и 6 еще контачат с 5 нижней ногой микросхемы(считать нижние слева направо).
Надеюсь потомки оценют твои страдания!
Ну тогда вот тебе результат моих страданий:
Мне интересно: ниужели эта грёбаная Delta там столько деталей поставила для красоты? Может UAM & Bishop выскажут своё мнение?
Глянул в пол глаза... А интересно, как работает "рудиментарная цепочка" на н-п-н транзисторе по скачанной схемке? Если туда пихнуть п-н-п (эмиттером вверх)то получится нечто, дающее при подаче питания временное закорачивание резюка 4к7 на С615... Или там на базу не хватает ещё какой-то цепи... Надо расшифровку смд глянуть на транзистор... вроде на вскид 2N2222A... не помню...
...а так картина маслом интуитивно толкает на мысль, шо тут где-то есть каша...
...ложки нет
To Gennadij48: Давай я дорисую дежурку, чтоб уже добить 1-ю плату, а потом возьмусь за 2ю плату пока настроение есть...
Но мне нужны номиналы двух резаков в обвязке TL431 - R914 & R915.
To Bishop: что самое смешное, так это то, что рядом с транзистором нигде нет не запаянных деталей...
