Здравствуйте!
Проблема такова: подфортило мне такой блок достать(не рабочий). Начинаю смотреть, проверяю предохранитель и оказывается он сгоревший. Подключаю вместо него лампочку и она горит, но во время этого трещит где то возле мощных транзисторов, и лампа мигает, а звук как строчный трансформатор.
Начинаю копать и после снятия болтов крепления транзисторов к радиатору, вижу что изолирующая пластмассовая шайба с оного бока прогоревшая( видимо или брак или после перегрева она расплавилась и замкнул корпус радиатора и сток транзистора), после замены шайбы блок ожил.
И опять же как то странно ожил, после запуска лампа загорелась сильно, секунду-3 горела а потом начала мигать, но напряжение при этом выходное было стабильным, подключаю куллер на выход и он закрутился но после 3 секунд он тоже начал работать как лампа.
Не долго думая, решил поэкспериментировать, вместо лампы впаял предохранитель на 1 А, и как не странно он не сгорел, при этом куллер работал, выходное напряжение в норме. Но подключил нагрузку да хоть DVD-Rom и Жосткий диск, так он после запуска через 2 секунды выключается, но без их работает. Без Материнской платы не включал, как то думаю разница какая если я нагружаю и +5 и +12 вольт.
Помогите чем можете, любые советы. Если что то надо я обязательно напишу или загружу.
Вот такой блок у меня как на ссылке, и похожая схема.
(thg.ru/howto/20040901/)
| Вложение | Размер |
| GPS-450AA-101A.pdf | 316.49 КБ |
| Blok_pitanija_Cooler_Master_Real_Power_RS-450-ACLY__moshchnyj_i_tihij___THG.RU_.rar | 31.54 КБ |
Я бы первым делом проверил силовые транзисторы. Разогреться до температуры плавления пластиковой шайбы, они так просто не могут. А если изначальным был пробой, то и он мог повлиять на их работоспособность. Проверить лучше заменой.
Да и электролитич кондёры тоже могут завать такой эффект.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Лампочка и должна мигать. Там же активный корректор мощности. А вот хрустеть...
Я в БП не чайник, но к такой схеме сталкиваюсь впервые.
А зачем он нужен этот активный корректор? И еще он уже не хрустит после замены шайбы, и шайба стояла на поливике этого корректора.
А главное то что если разрезать дорожки на стоки в транзисторах корректора, то тоже запускается с куллером, но увы не подумал проверить под нагрузкой.
А сами силовые транзисторы корректора и силового трансформатора рабочие , проверил тестером. Конечно полевые не проверишь но между стокои и истоком пропуска нет и меряется как обычный диод.
Спасибо с пояснениями.
да как то сам неожидал, но почему он так себя ведет, вот этого я немогу понять.
Выпаяй и прозвони тестером. Проверь, чтоб открывались и закрывались одинаково.
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Выпаял, проверил - рабочие зараза!((( Огорчен.
Какое напряжение на самом большом кондёре?
Осцил есть?
напряжение колеблится от 290 до 315.
А осциллографа нету к сожалению.
