Здравствуйте!
Проблема такова: подфортило мне такой блок достать(не рабочий). Начинаю смотреть, проверяю предохранитель и оказывается он сгоревший. Подключаю вместо него лампочку и она горит, но во время этого трещит где то возле мощных транзисторов, и лампа мигает, а звук как строчный трансформатор.
Начинаю копать и после снятия болтов крепления транзисторов к радиатору, вижу что изолирующая пластмассовая шайба с оного бока прогоревшая( видимо или брак или после перегрева она расплавилась и замкнул корпус радиатора и сток транзистора), после замены шайбы блок ожил.
И опять же как то странно ожил, после запуска лампа загорелась сильно, секунду-3 горела а потом начала мигать, но напряжение при этом выходное было стабильным, подключаю куллер на выход и он закрутился но после 3 секунд он тоже начал работать как лампа.
Не долго думая, решил поэкспериментировать, вместо лампы впаял предохранитель на 1 А, и как не странно он не сгорел, при этом куллер работал, выходное напряжение в норме. Но подключил нагрузку да хоть DVD-Rom и Жосткий диск, так он после запуска через 2 секунды выключается, но без их работает. Без Материнской платы не включал, как то думаю разница какая если я нагружаю и +5 и +12 вольт.
Помогите чем можете, любые советы. Если что то надо я обязательно напишу или загружу.
Вот такой блок у меня как на ссылке, и похожая схема.
(thg.ru/howto/20040901/)
Вложение | Размер |
GPS-450AA-101A.pdf | 316.49 КБ |
Blok_pitanija_Cooler_Master_Real_Power_RS-450-ACLY__moshchnyj_i_tihij___THG.RU_.rar | 31.54 КБ |
Значит APFC не работает тоже...
Меняйте ВСЕ мелкие электролиты (до 1500мкф), чтоб про них не думать больше. Если не заработает - будем дальше копать.
Ваш БП сделан Delta-й? То есть схема совпадает с приведённой PDF?
А как обозначен ШИМ и контроллер APFC? DC1982?
По приведённой схеме за включение APFC+основного БП отвечает IC5 и Q901. Какое напряжение во включенном через лампочку состоянии на эмиттере и коллекторе? Замените С901 и С17(если электролит).
Прозвоните Q11 + Q12, D14 + D16
Если есть возможность приложите осциллограммы DC-1982 pin 4, emitter Q11 or Q12, Gates Q1 + Q3, IC2 pin 6, Gates Q2 + Q4
Какое напряжение на 8-й ноге IC2,
Прозвоните R9, R11, R2, R3 на соответствие номиналу
PS: Позвольте узнать, где схемку выцепили??? UAM очень нужна схемка на DPS800
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Схему взял на этом сайте.
ну полностью не подходит, но гдето на 60-70% точно подходит.
А на счет вашего совета - займусь.
На схеме и на плате смысл тот же!
Единственное то что может не подходит сам задающий генератор, а так идентичное.
Во всех БП смысл тот же...![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Ну если идентичное, значит идентичное
Я имею ввиду что тут корректор добавлен и дежурка плюс управление ключами можными тоже такие же
Проблема как бы решена:
1. он нормально, стабильно запустился с материнкой, нонсенс, хотя погу предположить что блок не запускался с двд ромом толькол из-за того что перекос по напряжению. В этом БП ижет очень жостко-сильный контроль по выходу, чтоб небыло сильного перекоса он выключается когда перепад даже на милиВольты. Очень хорошо сделано, не просто так.
2. после первого ремонта была заменена только изолирующая шайба. После вечера работы на нем было все превосходно, но утром встал посмотрел на песперебойник, он отключен. Включил, он жахнул. Потом посмосмотрел, резюк защитный сгорел и предохранитель входной (хорошо что транзисторы не сгорели). Потом проверил БП, предохранитель пыхнул как феерверк. Оказуется шайба прогорела опять, но посмотрел повнимательнее, между болтом и радиатором прогорела канавка длинной мм2 и глубиной тоже. Поменял шайбу и прокладку(стояла оргстекло) а поставил обыкновенную. После этого работает 3 дня стабильно.
P.S. Повезло что обошлось только пару предохранителей, пару шайб прокладка и резистор 0.1Ом 5Ват.
