Значит APFC не работает тоже...
Меняйте ВСЕ мелкие электролиты (до 1500мкф), чтоб про них не думать больше. Если не заработает - будем дальше копать.
Ваш БП сделан Delta-й? То есть схема совпадает с приведённой PDF?
А как обозначен ШИМ и контроллер APFC? DC1982?
По приведённой схеме за включение APFC+основного БП отвечает IC5 и Q901. Какое напряжение во включенном через лампочку состоянии на эмиттере и коллекторе? Замените С901 и С17(если электролит).
Прозвоните Q11 + Q12, D14 + D16
Если есть возможность приложите осциллограммы DC-1982 pin 4, emitter Q11 or Q12, Gates Q1 + Q3, IC2 pin 6, Gates Q2 + Q4
Какое напряжение на 8-й ноге IC2,
Прозвоните R9, R11, R2, R3 на соответствие номиналу
PS: Позвольте узнать, где схемку выцепили??? UAM очень нужна схемка на DPS800
