1. он нормально, стабильно запустился с материнкой, нонсенс, хотя погу предположить что блок не запускался с двд ромом толькол из-за того что перекос по напряжению. В этом БП ижет очень жостко-сильный контроль по выходу, чтоб небыло сильного перекоса он выключается когда перепад даже на милиВольты. Очень хорошо сделано, не просто так.
2. после первого ремонта была заменена только изолирующая шайба. После вечера работы на нем было все превосходно, но утром встал посмотрел на песперебойник, он отключен. Включил, он жахнул. Потом посмосмотрел, резюк защитный сгорел и предохранитель входной (хорошо что транзисторы не сгорели). Потом проверил БП, предохранитель пыхнул как феерверк. Оказуется шайба прогорела опять, но посмотрел повнимательнее, между болтом и радиатором прогорела канавка длинной мм2 и глубиной тоже. Поменял шайбу и прокладку(стояла оргстекло) а поставил обыкновенную. После этого работает 3 дня стабильно.
P.S. Повезло что обошлось только пару предохранителей, пару шайб прокладка и резистор 0.1Ом 5Ват.
Проблема как бы решена:
