Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
остальные норма.
+5= 5,05v
-12=-12,02v
+5Vds =5,1
+12 = +12,80v это норма?
По-прежнему раздаются странные щелчки в области реле или катушек.
Вот видео снял со звуком и указл где странные щелчки. ССЫЛКА
Без нагрузки в норме вполне может срабатывать защита...
С компьютером те же щелчки?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
да, в компьютере щелчки теже. Но если бы срабатывала защита то напряжения тогда бы не было, кулер бы не крутился!? Щелчки исчезают когда подключаю нагрузку с резисторами.
А точно все мелкие электролиты проверял заменой?
Там ещё что-то жареное выглядывает под белыми большими резаками...
Осциллограф есть?
Да проверил и заменил электролиты. По показаниям прибора ESR действительно немного завышено, но не очень. Под мощными двумя резисторами (10W 24 ом 2шт.=12ом) года два назад сильно грелся тестолит, поэтому он побурел потемнел, после чего я выпаял эти резисторы и вывел их проводками, чтобы не грели дорожки и текстолит. Так что там горелого ничего нет.
Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне не по карману (лишние 19 000р пока появятся у меня не скоро).
Фото платы №1
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/4513/gennadij48.0/0_4a02c_b3541338_L)
ССылка на максимальное разрешение
ССылка на фото без правок.
Скажите, есть смысл заменить LM393N , та что рядом с DNA1005A на плате 1 ???
рядом с катушками (корпус похож на стеклянный стабилитрон) ?? Еще вопрос? Силовые транзисторы с маркировкой W20NK507 их 2 шт. под большим рабиатором на плате 1 и рядом к2608 и диод, на W20NK507 не могу найти даташиты.
Что это за такой элемент с обозначением GT2
Потому и не находите, шо Z в конце, а не 7
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24348/STMICROELECTRONICS/STW20NK50Z.html
...ложки нет
Спасибо за фотки. Сегодня займусь.
У меня идеи уже закончились. Без осциллографа тебе только UAM может помочь...
Только я не смог разобраться в некоторых местах куда дорожки идут (что к чему подключено) - выделил красным.
И некоторые номиналы - выделил красным вопросительным знаком
После прорисовки и подписания сохрани в формате gif, иначе опять всё расплывётся...
