Corsair TX650 (model: CMPSU-650TXV2; P/N: PF4WAT01A1 AUG.03.2009*17), ШИМ – CM6802 (на отдельной плате), визор – PS223 (на отдельной плате).
Мультиметр: Mastech MS8221C, осциллографа нет.
Входной фильтр начинается на отдельной плате, заканчивается на основной. Предохранитель сгорел. Присутствует APFC, на выходе APFC два конденсатора по 220 мкФ, NIPPON (ONcC4M). Варисторы в высоковольтной части не выпаивал, термоусадку не снимал (не думаю, что он имеет отношение к причинам неисправности). Диодный мост - 2×BGU606. Трансформаторы: VRL39W020 и VEF20FB11. Внешний осмотр замечаний не выявил, конденсаторы целы, следы перегрева отсутствуют, короткиз замыканий следов – нет, перегретых деталей так же не выявлено.
Лампочка 75 Вт. постоянно горит, 75+ 40 Вт, также постоянно горят, звонится накоротко (в схеме) конденсаторы на выходе APFC. Выпаял транзисторы силовой части – 20N60C3 (ТО-220) Q305 – верхнее плечо (с радиатором) и Q306 – нижнее плечо. Оба в КЗ на всех ногах. Термистор перед конденсаторами PFC 5,8 Ом меряется (в схеме; в термоусадке остался). Проверил резисторы Затвор-Исток - 10 кОм - в порядке (в схеме).
Транзисторы в APFC в схеме прозвонил, диод звонится, КЗ нет.
Заменил транзисторы в силовой части. Лампочки вспыхивают, напряжение на конденсаторах корректора 2× 220мкФ×400В - 307 В. Появилась дежурка. Замыкаю PC-on на Gnd (без нагрузок) – слышу тик, вижу дёрнулся вентилятор, лампочки загорелись и не гаснут. Выпаял радиатор с силовыми транзисторами PWM. Верхний КЗ на всех ногах, нижний – защитный диод звонится.
Подскажите, почему горит транзистор Q305 при подключении через лампочки (75+ 40 Вт.)? Есть фен на 1 кВт.
До подтяжки PS-on питание на ШИМ отсутствует, но это (как я понял) норма. Всю обвязку просмотрел НЕ выпаивая, замечаний нет. Только не смог определить, что за компоненты подписаны на плате как BEAD1(2) – в затворах силовых PWM ключей. Думал по началу что конденсаторы, на вид как SMD конденсатор (только чёрные), сейчас склоняюсь к резисторам. Ёмкость не меряется, прозвонкой звонит на коротко, сопротивление около 0,1 Ом. Ещё смущают R302 и R313 - меряются также около 0,1 Ом.; по цветовой маркировке около 18Ом, вроде, но считаю, что 18 это много для схемы.
С Алишки пришли 20N60C3 в корпусе 247. Подготовил нагрузки (нихром, по 5 Ом на канал, за исключением -12 В. Одина нагрузка на 3 Ом. в запасе).
Надо только выдумать такое (в огород проектировщикам), даже в стандартные ряды не попадают.
Q322 выпаял, прозванивается рабочим; D309 оказался короткозамкнутым. Вопрос по трансформатору (картинку прилагаю).
В трансформаторе один из выводов (в горячей части) посажен на Gnd, при этом звонится в режиме прозвонки с концами первичной обмотки. Это нормально? Какая-то обмотка возбуждения или что?
Вероятнее всего это экран, но тогда он не должен звониться с обмоткой транса.
Возможно схема выглядит вот так:
Прошу прощения, видимо от радости найденного повреждённого элемента намерял до демонтажа. Сейчас перепроверил, обмотка трансформатора не на земле. Жду диод и будет пробный пуск.
Ну как не может? В приведённой Вами схеме точно так же, отличие в отсутствие номинала. У меня масса схем с примерами, там везде резистор между Затвором и Истоком. Приведу несколько схем. На первой, из даташита на ШИМ - R30 (без номинала). На второй R64 - 10k. На третьей и четвёртой R12 - 10k. На пятой - R17 - 10k. И на фото платы, виден как раз этот СМД резистор 103.
Сорри, действительно правильно, заработался походу - пора в отпуск.
Так проблема была в короткозамкнутом Д309 и потому летел полевик в цепь истока которого он был включён?
Проблема, как всегда, в методичности. После вылета любого ключа нужна тщательная проверка всей обвязки. Часто прилетает и ШИМу. Если он доступен - проще заменить. Если нет - посмотреть даташит и прикинуть падение напряжения на ногах в режиме прозвонки диодов.
Все равно в БП с APFC рано или поздно наступает момент, когда ты включаешь его напрямую. Ну а дальше блок сам тебе скажет, все ли неисправности устранены.
Это точно!
