Определить диод в БП
Всем здравствуйте. Может кто сможет подсказать...БП Thermaltake Toughpower Grand 850W, Взорвался диод или терморезистор, выбило 2 силовых транзистора. Транзисторы нашел, терморезистор тоже, а вот с диодом проблема. На нем выбило "пузо" и соответственно теперь не осталось маркировки...может есть у кого такой же БП или схема, не знаю, что поставить взамен пробитому. Фото расположения диода прикрепил.
Аватар пользователя kamysy2
Этот диод стоит в системе APFC. В аналогичном блоке стоял STTH20R04FP, Быстрый / ультрабыстрый диод, 400 В, 20 А, Одиночный, 1.7 В, 45 нс, 150 А
Ещё стоял и такой - BY22X-800.
Ищите аналог в подобном корпусе.
BYC15-600, 15A 600V, если БП более чем на 800W то ставить BYC20-600 или с аналогичными характеристиками от других производителей. Диод на 400V не стоит ставить, т.к запаса по напряжению практически не будет.
Спасибо огромное за отклик и помощь. Нашёл у себя в регионе RHRP3060. Судя по всему, можно его поставить, даже по току запас есть. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
Подойдёт, ставьте
Имеется по виду аналогичный Deepcool DQ1000, и неисправность судя по всему аналогичная - отстрелился выпрямительный диод с дросселя на основную емкость. Только начал смотреть-звонить, пока выяснил: сгорел предохранитель, сгорел один из двух G30N60E стоящих в APFC, сгорел неизвестный диод с отстрелом корпуса и одной ножки, идущий с дросселя на основную емкость, пробой (короткое) диода подзарядки основной емкости идущий с сетевого выпрямителя - 1N5406. Раскачка полевиков на двухтактном повторителе zcw (PBSS4350T), zdw (PBSS5350T) - вроде бы целая, резисторы 3 Ома в затворах G30N60E целые. Не типовая ли неисправность? По словам очевидцев, при включении чайника, произошел бабах, комп стоящий рядом мирно потух. При замене БП комп заработал. Что подумалось - либо сильная просадка вывела шим APFC на нерасчетный режим работы и защита микросхемы не отработала, либо пошел бросок напряжения по сети и входной фильтр не помог (все-таки фильтр должен работать в обе стороны). Надежность блока конечно разочаровывает. Если у кого есть схема данной платформы, или описание ремонта похожей неисправности, прошу ткнуть носом. Да, Автор ветки! Чем все закончилось?
Аватар пользователя UAM
Типовая.
Кондеров на 400-420в в блоках с APFC на долго не хватает
