Имеется по виду аналогичный Deepcool DQ1000, и неисправность судя по всему аналогичная - отстрелился выпрямительный диод с дросселя на основную емкость. Только начал смотреть-звонить, пока выяснил: сгорел предохранитель, сгорел один из двух G30N60E стоящих в APFC, сгорел неизвестный диод с отстрелом корпуса и одной ножки, идущий с дросселя на основную емкость, пробой (короткое) диода подзарядки основной емкости идущий с сетевого выпрямителя - 1N5406. Раскачка полевиков на двухтактном повторителе zcw (PBSS4350T), zdw (PBSS5350T) - вроде бы целая, резисторы 3 Ома в затворах G30N60E целые. Не типовая ли неисправность? По словам очевидцев, при включении чайника, произошел бабах, комп стоящий рядом мирно потух. При замене БП комп заработал. Что подумалось - либо сильная просадка вывела шим APFC на нерасчетный режим работы и защита микросхемы не отработала, либо пошел бросок напряжения по сети и входной фильтр не помог (все-таки фильтр должен работать в обе стороны). Надежность блока конечно разочаровывает. Если у кого есть схема данной платформы, или описание ремонта похожей неисправности, прошу ткнуть носом. Да, Автор ветки! Чем все закончилось?
