Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка) !!!_РЕШЕНО_!!!
Подскажите пожалуйста на какой микросхеме собрана дежурка.
Заранее благодарен.
Конденсаторы проверил вроде - норм.
Не уверен. Взрыв TNY278PN - следствие выхода из строя самого большого конденсатора, который на 400 вольт.
Хоть и с опозданием, отписываюсь:
Впаял все сгоревшие детали, подключил через лампу. Лампа вспыхнула и погасла.
При замыкании PS-ON на землю лампа начала часто вспыхивать и тухнуть.
Включил без лампы - все напряжения скачут.
Начал уменьшать номинал резистора R48, того, что maco предложил 10-20 Ом.
Впаивал 20 Ом, 10 Ом, 3,3 Ом. Сейчас стоит 1 Ом. При PS-ON на землю - все напряжения в норме, на второй ноге TNY278 +6,2V.
Но если воткнуть в материнку, то +5vSB проседает до +3,5v. Если не подключать к материнской плате, а например подключить жесткий диск, и замкнуть на землю PS-ON, то все выходные напряжения и дежурка в пределах нормы, но пульсируют.
Ориентировался по этой схеме от сюда, в ней R48, это по моему - R506 (3,3 Ом).
Может есть у кого идеи куда копать дальше?
P.S.
Забыл сказать, что дежурка взорвалась, со слов клиента, когда никого не было дома. Комп был выключен и включен в сеть.
Т.е., клиент не слышал взрыва и не ощутил запаха гари. Компьютер просто не включился с кнопки POWER, как обычно.
1.Смени с нов С503 по схемата, която си приложил - 10mF/50v и С515 - 22mF/50v.
2.Посъветваха те да смениш и 400 волтовия кондензатор - най-вероятно той е причината за повредата.
3.R48 - за TNY279 е 1.8 Ом, за TNY278 е 2 Ом.При теб оригиналната е TNY279.
mcm65, спасибо. Применю ваши рекомендации и сообщу о результатах.
Я не совсем понял, вы предлагаете поменять TNY278 на TNY279?
Менять тиньку из-за 2 некритичных ватт смысла нет.
Аватар пользователя UAM
Karter писал(-а):
А что с большим кондером?
Кстати,
можно косвенно определить наличие емкости.
Боюсь, что транформатор менять придется.
2 UAM
С большим кондёром вроде всё в порядке в стэндбае - 300V, PS-ON - 380V. Естественно выпаивал - ёмкость в норме, ESR какие-то сотые. Но всё же поменяю на новый, как куплю, т.к. под рукой только б\у, хотя и рабочие как бы.
А на счёт полудохлого транса дежурки у меня те же подозрения. Проверял я его RLS-метром, индуктивности измеряемых обмоток падали раз в пять-шесть при замыкании любой свободной - согласно этой методе транс нормальный. Может как то иначе его проверить?
Попробуйте ещё заменить выпрямительный диод в цепи резистора R48.
Karter писал(-а):
Только заменой.
Я проверяю ESR-micro. Раз было, что показывает нормально, но выжигало ШИМ. Оказалось что перемкнуло+отгорело несколько витков.
Понагружайте +5VSB и посмотрите, как меняются напряжения в дежурном режиме на выходе и в питании основного источника.
UAM писал(-а):
Если при включении блока основные выходные напряжения пульсируют, то там наверняка пила.
Вспомнил, был аналогичный случай лет пять назад.
При включении напряжение линейно уменьшалось до порога отключения ШИМ основного преобразователя, после его отключения резко подскакивало и процесс повторялся.
Надо перематывать трансформатор.
