Менять тиньку из-за 2 некритичных ватт смысла нет.
17 Окт 2020 - 12:05
Mr.Barbara
1277
146.15
Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка)
Если при включении блока основные выходные напряжения
Только заменой. Я проверяю ESR-micro. Раз
Попробуйте ещё заменить выпрямительный диод в цепи резистора
2 UAM С большим кондёром вроде
А что с большим кондером? Кстати, можно
mcm65 , спасибо. Применю ваши рекомендации и
1.Смени с нов С503 по схемата, която си
Хоть и с опозданием, отписываюсь: Впаял все сгоревшие
Не уверен. Взрыв TNY278PN - следствие выхода
Всем спасибо за помощь. Конденсаторы проверил вроде -
Скорее всего - да.
Понятно. Ещё вопрос, правильно ли я определил ZD3 (K2)
D12 включен параллельно с резистором 22ома. Вряд-ли это
1N4148W, например. P.S. IMHO проще все
Помогите определить элемент на четвёртом фото. Мне кажется, что
2 maco - Спасибо!
Нагадаю 10-20 Ом.
2 maco Спаибо, очень похоже на TNY278. Не подскажите возможный
С высоты птичьего полета - TNY278. Проверяйте
