Впаял все сгоревшие детали, подключил через лампу. Лампа вспыхнула и погасла.
При замыкании PS-ON на землю лампа начала часто вспыхивать и тухнуть.
Включил без лампы - все напряжения скачут.
Начал уменьшать номинал резистора R48, того, что maco предложил 10-20 Ом.
Впаивал 20 Ом, 10 Ом, 3,3 Ом. Сейчас стоит 1 Ом. При PS-ON на землю - все напряжения в норме, на второй ноге TNY278 +6,2V.
Но если воткнуть в материнку, то +5vSB проседает до +3,5v. Если не подключать к материнской плате, а например подключить жесткий диск, и замкнуть на землю PS-ON, то все выходные напряжения и дежурка в пределах нормы, но пульсируют.
Ориентировался по этой схеме от сюда, в ней R48, это по моему - R506 (3,3 Ом).
Может есть у кого идеи куда копать дальше?
P.S.
Забыл сказать, что дежурка взорвалась, со слов клиента, когда никого не было дома. Комп был выключен и включен в сеть.
Т.е., клиент не слышал взрыва и не ощутил запаха гари. Компьютер просто не включился с кнопки POWER, как обычно.
Хоть и с опозданием, отписываюсь:
P.S.
