Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка) !!!_РЕШЕНО_!!!
Подскажите пожалуйста на какой микросхеме собрана дежурка.
Заранее благодарен.
Опять попался мне на глаза этот БП. Перемотал трансформатор. Впаял и при беглом осмотре заметил повреждённый диод D10, транзистор Q12 и резистор R33 в коротком. Подскажите, что за транзистор Q12 ?
Аватар пользователя UAM
Это на котором 8550 написано?
Аналог SS8550, пара к 8050.
Диод что-то типа 1n4148
Резистор 22 ома.
UAM, понятно, спасибо! И я видел 8050, но решил перестраховаться, т.к., видел только кодированную маркировку этих транзисторов, а тут они явно указали.
Пришли 20N60C, PXT8550 (маркировка - Y2), впаял, всё работает. Значит дело было в полу-дохлом трансформаторе дежурки. Но при перемотке я не обнаружил подгоревших обмоток, значит возникло межвитковое замыкание.
Да и на входном конденсаторе 350 вольт, вроде 380 должно быть.
Во время работы? Это хорошо. Кондер дольше прослужит
Да, 290вольт на конденсаторе при подключении 220 к БП и 350вольт при PS ON. Это на холостых, может подгрузить нужно было и измерить. Но уже позно было, собрал его, воткнул в комп - всё работает и забил на него. Может в другой раз разберу и измерю.
Всем спасибо!
Здравствуйте, подниму тему. Имею такой же блок. Основной ШИМ 6800g.
Тоже рванула дежурка, ШИМ TNY277, входной электролит в обрыве, и дорожка идущая от обмотки трансформатора дежурки на минус выгорела, второй вывод этой обмотки через диод формирует +15в.
Перепаял детали, блок запустился, все напряжения в норме. Подключаю жёсткий диск, напряжение +5в проседает до 4,3-4,2в, 12в в норме.
Когда БП подключен к сети на обмотке трансформатора дежурки которая формирует +15в, присутствует +15в, как только замыкаю PS-on, проседает до 12в. Может так и должно быть??
Не могу понять по чём идёт стабилизация.
Может кто встречался с таким?
Да, apfc работает.
Это нормально, если канал +12 не нагружен.
Аналогично, только для канала +5vSB
Ставил в комп, стартует и уходит в защиту.
С компом всё нормально, подкидывал другой БП, всё работает.
Пока искал причину, оптопары перекидывал, тл431, похоже умер супервайзер, включаю в сеть, сразу старт, на ps on +5в.
Заказал wt751002, потом буду дальше воевать)
Поменял wt755102 и тл-ку, всё заработало, напряжения в норме. Теперь нужно придумать как dip8 впихнуть вместо soic)
