Во время работы? Это хорошо. Кондер дольше
11 Апр 2022 - 12:02
8678
1027.43
Да и на входном конденсаторе 350 вольт, вроде 380 должно быть.
Во время работы? Это хорошо. Кондер дольше прослужит
Cooler Master RS-700-ACAB-L3 (взорвалась дежурка)
Да, 290вольт на конденсаторе при подключении 220 к
Пришли 20N60C, PXT8550 (маркировка - Y2), впаял, всё
UAM, понятно, спасибо! И я видел 8050, но
Это на котором 8550 написано? Аналог SS8550, пара
Опять попался мне на глаза этот БП. Перемотал
Если при включении блока основные выходные напряжения
Только заменой. Я проверяю ESR-micro. Раз
Попробуйте ещё заменить выпрямительный диод в цепи резистора
2 UAM С большим кондёром вроде
А что с большим кондером? Кстати, можно
Менять тиньку из-за 2 некритичных ватт смысла нет.
mcm65 , спасибо. Применю ваши рекомендации и
1.Смени с нов С503 по схемата, която си
Хоть и с опозданием, отписываюсь: Впаял все сгоревшие
Не уверен. Взрыв TNY278PN - следствие выхода
Всем спасибо за помощь. Конденсаторы проверил вроде -
Скорее всего - да.
Понятно. Ещё вопрос, правильно ли я определил ZD3 (K2)
D12 включен параллельно с резистором 22ома. Вряд-ли это
1N4148W, например. P.S. IMHO проще все
Помогите определить элемент на четвёртом фото. Мне кажется, что
2 maco - Спасибо!
Нагадаю 10-20 Ом.
2 maco Спаибо, очень похоже на TNY278. Не подскажите возможный
С высоты птичьего полета - TNY278. Проверяйте
