Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
Может и проседает. Я его в таком состоянии долго не держал. Может кондеры держат какое-то время напряжение без нагрузки нормальным?
На счет кондера. Я на это сразу обратил внимание, что с7 можно. Но показания моего прибора меня смущают. показал 0.033nF - это нормально?. Пусть даже если это нормально, то на какое напряжение? Без кондера включать блок стремновато.
33 пикофарады? Возможно. На 1000 или больше вольт.
перемерял кондер снова. Показал 0.1 nF.
Спасибо.
Значит так.
Подключаю к 12V лампу на 21W и по 5V - 2W.
Блок стартует. Напряжение проседает не значительно ~0.02-0.05V
Блок в защиту не уходит!
Дальше цепляю винт на это всё дело. - сразу в защиту, дергнув вентиоятором и моргнув светом.
Дальше отключаю винт, включаю, работает, подключаю в работе винт - защита не срабатывает!
Что это значит?
потом
Нагрузил 12V-ю лампу 21W на 5 вольт и подключил винт. Блок завелся. И в защиту не вошел. Напряжение просело до 4.93V Но может из-за лампы, не 5V а 12V всё-таки.
Ремонт подобного БП
shemopedia.ru/remont-bp-fsp300-60gng.html
Сегодня работал с таким БП. Провозился несколько часов. Проблема заключалась в том, что со старта уходит в защиту. Перепахал всё.... Но причину таки нашёл! на переходе с одного слоя на другой появилось лишнее сопротивление, около 130 Ом. На картинке отметил место. Дорожки с обеих сторон у перехода очистил от маски и пропаял по новой. И всё!
дравствуйте уважаемые форумчане! Отдали мне неисправный CHIEFTEC CFT-500-A12S на CM6800 и PS222, проблема таже самая, как и в шапке темы, после старта уходит в защиту, а если замкнуть 3-й вывод PS222 на "-", то блок питания после подачи питания запускается автоматически и впринципе все напряжения в норме и работает нормально. -Но перед этим заменил конденсаторы C6 и C3.
-Проблема была решена заменой U3 -оптопара на маленькой платке, после ее замены все заработало!
Если кому интересно прикрепляю схему блока питания, но с номиналами элементов, как дополнение к схеме предложенной автором темы.
За схему спасибо. Но на оптрон я бы не стал грешить. Тем более, что Вы пишете, что он работает - БП включается замыканием 2-3 ног PS222.
Вероятнее, когда меняли оптрон, задели какой-то SMD элемент, например, R58.
UAM, дело в том, что как нам известно, защита у него реализована по 5-ти вольтам, хотя впрочем и по 3,3 и по 12-ти, тоже может его вышибать при неисправном оптроне, либо при наличии проблем по этим линиям питания, но сейчас не это важно... В моем случае с формированием линии 5В. было все нормально, но оптрон ШИМ-аку "сообщал", что там проблема и ШИМ вырубал все. Поэтому когда я сажал его (PS222) 3-ю ногу на землю все было якобы хорошо и он "запускался" Просто в оптопаре, как я понял не открывался транзистор, вот и все... )))
Пардон, не фототранзистор в оптроне сдох, а светодиод скорее был в обрыве или подгорел и его сопротивление возрасло.
-А элемент я там никакой не задел при замене, все стараюсь всегда делать оч аккуратно.
