UAM, дело в том, что как нам известно, защита у него реализована по 5-ти вольтам, хотя впрочем и по 3,3 и по 12-ти, тоже может его вышибать при неисправном оптроне, либо при наличии проблем по этим линиям питания, но сейчас не это важно... В моем случае с формированием линии 5В. было все нормально, но оптрон ШИМ-аку "сообщал", что там проблема и ШИМ вырубал все. Поэтому когда я сажал его (PS222) 3-ю ногу на землю все было якобы хорошо и он "запускался" Просто в оптопаре, как я понял не открывался транзистор, вот и все... )))
