CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
Здрасте!
У меня CFT-850G-DF.
Сначала ушла дежурка. Починил.
Потом через несколько дней комп стал не заводиться. То есть, заводился сначала не сразу. Пару раз мигнет и выключится, но через пол минуты и пару попыток - запускался.
Потом в процессе работы выключился и больше не включался. Только так же мигал и всё. Уходит в защиту, как я понял. Снял блок. подключил просто винт. Так же фигня. пару раз дернулся и замер. Подключил отдельно на 12V лампу автомобильную - сияет и на ближнем и на дальнем (5/21W соответственно). На 3.3 вольта подключал только светодиоды от фонарика (5 штук параллельно) тож работает.
А вот с 5V вся проблема. Даже от минимальной нагрузки уходит в защиту. Подключил один светодиод и в защиту.
Подключил вместе с 12V с лампочкой и подключил 5V с диодами от фонарика. Светились обе лампы. Блок не вошел в защиту.
Напряжения в холостом ходу 12.13V, 5.18V, 3.38V, 5.14-дежурка.
С нагрузкой по 12V проседало на 0.01V
Поменял кондеры по питанию 5V и в первичке в т.ч. и 400V и в схеме управления. Заменил все полумосты. Думал, что может утечка.
Что может быть? Есть мысли? Может ли CM6800G или PS232S?
Замыкаю 3 ногу на землю и гружу 5V. Напряжение падает до 3.0V. По 12 и 3.3 - остается неизменным.
Аватар пользователя UAM
Это в продолжение monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332704 ?
А на средней ноге 5-вольтового диода переменное напряжение тоже проседает? На дросселе ?
Совершенно верно.
продолжение.
Напряжение падает и на среднем выводе диода.
а точно переменное напряжение на средней ноге? Я постоянное мерял.
Напряжение проседает по всем напряжениям.
21W лампочка на 12V дает проседание почти на 1V и это блок питания на 850W.
Дальше 3.3V нагружаю 2W сведодиодами и напряжение падает до 2.8V. но по 3.3 и 12 - не уходит в защиту.
5V уходит, но замкнув 3 ногу микросы - напряжение падает до 3V при нагрузке 2W.
Там импульсное.
Все страннее и страннее. А переменное на крайней, прямо на выводе трансформатора? Может трещина на площадке ножки трансформатора, или окислен провод обмотки?
Например. Нагружаю 3.3V меряю напряжение. постоянка 2.8V, переменка на этой обмотке 12V. Но измеряю цифровым тестером. Не знаю на сколько он точен в переменном высокой частоты.
а проверить транс на эти блохи не выпаивая можно? Пропаять ни чего не дало. Трещина если есть, то почему напряжние сначала нормальное, а потом падает?
Переменное напряжение измерять на первичке или вторичке?
