Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
и к тому же у меня 2 трансформатора
я не сказал?
такое могут давать керамические кондеры?
Пользуйтесь кнопкой "Изменить".
Измерять на выходе трансформатора, к которому подключен канал +5.
Хорошо.
Измерил. Постоянка - 3.02V Переменное на обмотке 3.3V.
Вот нарисовал как у меня трансы стоят. Но я не рисовал обвязку.
А! Так у Вас по +5 стоит магнитный стабилизатор, как в +3.3. Это все меняет. Читайте темы по работе МС в канале +3.3. Возможно, проблема в мелком диоде, p-n-p транзисторе или дросселе.
PS А на мониторе Вы написали, что и другие каналы не держат стабилизацию. Тогда поиски проблемы должны переместиться в первичку. В частности, на входные конденсаторы.
Да. Это сегодня уже начал больше грузить и проверять. Просто по 5V уходит в защиту. А остальные нет. Вот и не стал на них грешить. А тут вон оно как.
Если входные конденсаторы, то какие? 450V 330mF? Или еще меньше? и не электролиты?
>450V 330mF?
На 450в обычно выживают. Но проверить стоит. Может, корректор мощности задрал напряжение выше 400 вольт. А вот все 50 вольтовые и меньше заменить надо.
я пару дней назад заменил все электролиты по первичке. В т.ч. и на 450V. Всё так же без изменений. На счет "меньше". Это уже не электролиты? А там есть несколько смд керамических.
пропаивал контакты. Отвалился керамический кондер между C и Е 20N60C3. Проверить не могу, т.к. одна площадка кондера отвалилась. Какой может стоять? Не могу найти подобной схемы.
Вот такой казуз.
Запутался я. Чудеса какие-то. В каналах +3.3 и +5 напряжения стабилизируются независимо друг от друга и от +12. Если будет проседать одно из них, при этом должно очень сильно меняться +12.
Может и проседает. Я его в таком состоянии долго не держал. Может кондеры держат какое-то время напряжение без нагрузки нормальным?
На счет кондера. Я на это сразу обратил внимание, что с7 можно. Но показания моего прибора меня смущают. показал 0.033nF - это нормально?. Пусть даже если это нормально, то на какое напряжение? Без кондера включать блок стремновато.
