CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
Работает. Спасибо за помощь.
