Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
Понял буду искать..
Лампа не загорается, лишь вспыхивает и тут же гаснет при включении в сеть...
Столкнулся с точно таким блоком питания и точно такими симптомами, были битые ключи в высоковольтном блоке D209L и сгорели резисторы в цепи баз их по 2,7 ома и вздутые несколько электролитов во вторичке, всё поменял проверил все электролиты, и esr их тоже, Заменил две микросхемы и оптопару, Дежурка есть 5 и 13,5 вольт, при замыкани зелёного на массу щелчёк и маленькое напряжение есть вместо 12В 2,2 вольта и генерация идёт на транзисторы выходные как положенно с TL494, Замыканий нету проверял с точно таким блоком питания всё сравнивал и менял транформатор связи с него ничего не дало, что делать уже не знаю
Аватар пользователя александр губа
Проверьте в базах еще и сопротивления по 2,7 кОм, а также замените транзисторы раскачки и проверьте диоды в раскачке. БП пробуйте запускать на нагрузку.
Саша
