Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
Аватар пользователя UAM
Да. Тестер же не может его проверить под заявленным напряжением и током.
Дважды менял транзисторы (ставил такие: D304X - TO-220 и D13009K - ТО-220) результат такой же.
При замыкании ПС-ОН на землю вентилятор слегка дергается и всё...
Прям совсем какие то чудеса...
Возможно такое поведение из-за диодных сборок?
Так при PS-ON на землю или 4 ногу на землю(не забываем про защитную лампу!)?
конечно не забываем... только на 70 ватт...
В горячей зоне вроде всё поменял, возможно что косяк в холодной?
Так что же все-таки происходит, если замкнуть 4 ногу TL494 на землю?
дергается вентилятор, на мгновение пытаются появится напряжения на выходе... и тишина....
Так не бывает при замкнутой 4 ноге.
Может быть так и не бывает, но у меня именно так происходит...
При замыкании 4-ой ноги на землю, дергается вентилятор, на выходе БП появляются напряжения около 1-го вольта на мгновение.
После этого, БП уходит в защиту с тихим щелчком где то в высоковольтной зоне.
При замкнутой 4 ноге TL494 на землю защита отключена. Единственная при этом защита - лампа, которая начинает светиться при перегрузке. Ищите, что щелкает. Может, один из транзисторов уходит в обрыв.
