Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
При пробое транзистора проверить все элементы базовой цепи. Проверить транзисторы раскачки.
После подачи напряжения на блок проверить напряжения на обоих электролитах. Проверить выходные напряжения дежурки.
Дежурка есть 5в. транзисторы раскачки норм. Напряжение на электролита 146 В.
Сопротивление по 12В. - 140 ом, 5в. - 50 ом, 3,3в. - 16ом.
напряжение на ШИМе TL494L:
12 нога - 13В.
14 нога - 5 В.
4 нога - 4В. (при PS-ON: 0)
А резисторы и диод(ы) базовой цепи пробитоготранзистора?
проверить диоды вторички стрелочным тестером
Все Резисторы и диоды проверил. норм. Только стрелочного тестера нету к сожалению, проверял таким: DT830B
Проверить выпрямительные диоды по -12В, если верить нарисованной одним из участников схеме, D28, D29. Они наверняка под групповым дросселем, но со стороны печати их нетрудно вычислить. После этого проверяем супервизор U2.
Лет десять или больше не пользуюсь стрелочным прибором.
Не подскажете как проверить супервизор?
Проверить на 3 выводе появление сигнала низкого уровня при замыкании зелёного провода на землю.
К сожалению осцила нет. Супервизор заменил на заведомо исправный (Снят с рабочего БП).
Диоды D28 - D29 исправны.
Поведение не изменилось...
DT830 - вряд-ли что нибудь покажет не выпаивая диоды.
