Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
На Q2 должна появляться точно такая же переменка.
Да, тоже появляется.
А на точке соединения К-Э, относительно баз смотреть?
Аватар пользователя UAM
Нет. Относительно "-".
Эмиттера нижнего транзистора.
На точке соединения К-Э = 637 в.
И 0 при разомкнутом? Значит ключи тоже работают. Проверяйте пленочный конденсатор или ищите обрыв в трансформаторе.
да, 0 при разомкнутом PC-ON.
Пленочный - это который C4 2200pF*1kV??
1uF x 250v
Понял, спасибо. завтра проверю, отпишу..
Конденсатор заменил на точно такой же как и стоял, выпаял трансформатор, обрывов нет. На всякий случай заменил...
Результат тот же...
При замыкании 4-ой ноги ШИМа на землю, на мгновения появляются напряжения и тут же уходит в защиту...
Уже всю голову сломал с этим блоком. Но очень хочется разобраться с причинами такого поведения...
Это не защита. Так может быть, например, если D209 обрывается под нагрузкой. При этом тестер будет показывать все нормально.
Т.е. транзистор может быть неисправный, хоть тестер говорит что все норм??
