Доброго всем времени суток.
Такое дело. Стоял у меня в компе БП: ISO-450PP rev: G03 и вдруг ни с того ни с сего комп потух.
При вскрытии БП обнаружилось следующее:
1. Сгорел предохранитель.
2. Сгорел транзистор D209L (тот что посередине)
3. Сгорел диод (позиционный номер: D5
4. Три вздутых кондёра 1000 мкф 10 в
После замены всех сгоревших компонентов, при включении блока питания в сеть слышен один щелчок и больше ничего не происходит. Нет никаких напряжений вообще...
Как я понимаю БП уходит в защиту...
Подскажите пожалуйста, знающие люди, куда копать далее...
Заранее благодарю...
Диоды выпаивал для проверки.
Leviafan, я силовые диоды не выпаиваю для проверки. В обрыв они не уходят, а КЗ и на плате видно.
Wikly, проверьте диоды в канале минус 12. все три.
Переключите тестер в режим измерения переменного напряжения и посмотрите, появляется ли напряжение на коллекторах транзисторов раскачки(кстати их лучше бы заменить, потому что и с осциллографом не всегда видно. И выпаянные могут нормально звониться). И на базах ключей относительно их эмиттеров.
Диоды проверил. норм.
На ключах напряжения на базах относительно эмиттеров НЕТ.
А на раскачке что делается при замыкании PS-ON. На среднем выводе трансформатора раскачки?
на среднем транса раскачки - 2,3 В (на всех трех выводах вторички так)
И при замыкании PS-ON не меняются? Тестер точно в режиме измерения переменки?
.....как раз ищу схему на сабж.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в этом топике она была бы кстати - раз уж заикнулись....(там где-то выше компаунд вскользь упомянул)...
millerovo, точно ищите? Дело в том, что все доступные схемы блоков, в том числе и этого, находятся в первой теме, которая так и называется Схемы БП. Почему в ней не поискать? На поседней странице в последнем сообщении найдёте.
Сегодня еще раз измерил:
при PS-OFF: 2.5V
при PS-ON: 4.5V
Если в дежурке нет второго питания, то нормально.
А на базах ключей относительно их эмиттеров?
