Понял буду искать.. Лампа не загорается, лишь вспыхивает
Понял буду искать..
Лампа не загорается, лишь вспыхивает и тут же гаснет при включении в сеть...
Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
  • да, при разомкнутом PC-ON. Пленочный - это который
  • И при разомкнутом? Значит ключи тоже работают.
  • На точке соединения К-Э = 637 в.
  • Нет. Относительно "-". Эмиттера нижнего транзистора.
  • Да, тоже появляется. А на точке соединения
  • На Q2 должна появляться точно такая же переменка.
  • UAM, Переменка на базе Q1 появляется. (база-эмиттер =
  • R9 - на базе Q2, сгорел именно он.
  • То есть, ощущение что Q2 приоткрывается, Q1
  • Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях
  • Понял. Сегодня к сожалению времени не было заниматься
  • Я почти уверен в обрыве резистора в базовых
  • Сегодня измерю еще разок. Вроде база-эмиттер не было
  • Да. Осторожнее. Там на коллекторах высокое напряжение.
  • Ключи - это которые D209L?
  • Если в дежурке нет второго питания, то нормально. А
  • Сегодня еще раз измерил: при PS-OFF: 2.5V при PS-ON:
  • millerovo , точно ищите? Дело в том,
  • .....как раз ищу схему на сабж. в этом топике
  • И при замыкании PS-ON не меняются? Тестер точно
  • на среднем транса раскачки - 2,3 В (на
  • А на раскачке что делается при замыкании PS-ON.
  • Диоды проверил. норм. На ключах напряжения на базах относительно
  • Leviafan, я силовые диоды не выпаиваю
  • Диоды выпаивал для проверки.
  • DT830 - вряд-ли что нибудь покажет не выпаивая
  • К сожалению осцила нет. Супервизор заменил на заведомо
  • Проверить на 3 выводе появление сигнала низкого уровня
  • Не подскажете как проверить супервизор?
  • Проверить выпрямительные диоды по -12В, если верить нарисованной
  • Все Резисторы и диоды проверил. норм. Только стрелочного
  • проверить диоды вторички стрелочным тестером
  • А резисторы и диод(ы) базовой цепи пробитоготранзистора?
  • Дежурка есть 5в. транзисторы раскачки норм. Напряжение на
  • При пробое транзистора проверить все элементы базовой цепи.
