Блок FSP 800W выбило диод
Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
по большому счету да! лампочка тоже шунтирует будку. ясен хрен что мощности не равны. лучше бы помогли, чем стебатся.
Не обращайте внимания.
А по делу в других блоках встречались в этой позиции стабилитроны примерно на 40в.
Их ставят,если Шоттки на недостаточное напряжение,видимо так дешевле.
Или какие то другие причины такого решения.
Да-да, не будем обращать внимание на ВАХ стабилитронов, будем считать, что их ставят только потому, что не смогли найти диод на нужное напряжение или в целях экономии. И все будем дружно считать, что диоды, стабилитроны, супрессоры, лампочки и прочие странные детальки просто что-то шунтируют. Учебники сожжем, они ни к чему, ибо есть только 2 вида деталей - те, которые, и те которых, шунтируют. Грустно читать такое.
Ну посмотрите пожалуйста у кого как называется транзистор Q30.
Есть смысл спрашивать починили ли блок или как я понял здесь форум про "мы самые умные, но вам них-я об этом не расскажем"?
Блок HPC600w-Active на cm6800tx один раз стартанул и стабильно работал, а потом перестал.
Пупич (гость) писал(-а):
Персонально вам - нет смысла, судя по отсутствующей диагностике lol.
Блок я свой починил, проблема была в ШИМке
