Блок FSP 800W выбило диод
Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
1) CM6800G НЕ МЕНЯЕТСЯ напрямую на CM6800TX И НАОБОРОТ.
2) Именно при таких некорректных заменах начинаются пробои ключей и диодов.Свой горький опыт.
3) При замене CM6800TX на CM6800G(и наоборот) необходимо произвести изменения в обвязке-смотри даташиты-там все написано.
4) Проще менять ЛЮБУЮ CM6800XX НА такую же-труда и хворобы меньше.
Короче еще не как не могу отремонтировать эти два БП, заказывал в трех разных источниках ШИМы CM6800TX и с ними БП не заводится. Чисто случайно зацепил пинцетом 1-ногу ШИМа и БП включился при замкнутом PS_ON, все напруги в норме, но не грузил его, так как через лампу включал, но не какого шипения не исходило, все тихонько работало. Потом ради интереса поставил СМ6800G, блок сразу включился и присутствовали шипения с легким потрескиванием, но стоит подать нагрузку около 200Вт и сразу пробивает диод соединяющий стоки ключей, явно не подходит этот ШИМ, а нужен TX, тогда почему БП не заводится просто замыканием PS_ON с ШИМом CM6800TX, а нужно трогать 1-ногу ШИМа пинцетом ???
Аватар пользователя Leviafan
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
на первой странице описаны изменения в обвязке
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
Та я понимаю, но так с самого начала то, стоял ШИМ 6800ТХ, а не 6800G и платы эти отличаются между собой немного в обвязке и по размеру на которых стоят TX и G
Так, с самого начала ШИМ стояла 6800TX, такую я и поставил, просто БП не заводится, а только при замкнутом пс_он и пинцетом нужно тронуть либо первую, либо 14-ю или 15-ю ногу ШИМки тогда бп включается, не каких посторонних звуков, шипений и т.д., и нагрузку держит отлично, не чего не выбивает.
И так происходит на двух разных бп, один на 800Вт, другой на 1010Вт.
Что сделать, что бы бп включался нормально, а не трогать ноги шимки?
Аватар пользователя александр губа
Посмотрите мелкие литы возле ШИМ. Может, еще... на плате есть мощные сопротивления, которые сильно нагреваются при работе, а возле них електролиты-могли высохнуть.
Саша
Менял, не помогло.
Ну, хотя-бы кулер дергается в момент запуска или по вольтметру появляется что-то на выходе ?
Саша
Вообще не чего не происходит.
При замкнутом ПС_ОН, напруга на ШИМе 15.17В.
Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все транзюки мелкие смд на всякий случай, перепроверил все детали на сабмодуле ШИМа, не чего такого не выявил подозрительного. Все так же и происходит, нужно каснутся 14-й ноги (Vref) ШИМа, тогда бп запускается, но, что я заметил, что APFC не работает. На бочке 280В в момент того как он работает и напруги в норме выходные. Смотрел дорожки, прозванивал резюки, все в норме, ШИМ так же менял. Что это за загадка такая? Куда направите смотреть?
