Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
Нужно найти такой же блок и посмотреть номиналы конденсаторов в объвязке ШИМ. Можно посмотреть по даташиту
Саша
Даташит смотрел, там только обозначения, а номиналы не пишутся!
У меня было такая же тема, только я пытался заменить СМ6800ТХ на FAN4800aun. По даташитам они аналоги, только частота на FAN чуть меньше при тех же номиналах. Бп также не стартовал при включении, только когда ткнешь щупом по 14 ноге. Я припаял дополнительный кондер 0,1 мкф к 14 и 10 ноге. Бп начал запускаться, с описанным выше треском. Смотрел осциллографом затвор, картинка отличается от рабочего блока. Полное напряжение открытия приходит не сразу, а с нарастанием. Видимо в этом и проблема. Тогда я решил, что фан плохо работает при управлению по току, т.к. В других сериях PNR, EPN замена происходила на ура, там управление по напряжению.
Тааак и что Вы думаете, поможит кондер если допаять? А какой кондер, керамику или лит допаивать? А то у меня два таких блока и это капец, замучался все подрят проверять и менять, ШИМов уже 100500 штук перепробывал разных.
Попробуйте, тем более по даташиту он есть. Использовал керамический, прямо к ногам микросхемы припаял.
Насколько я понял, это напряжение участвует в формировании выходных импульсов, сейчас я бы еще попробовал паралельно керамике электролит на пару десятков мкф.
Maco, вы сами пробовали менять СМ6800 на fan4800au в блоках FSP выше указанных серий? Почему в платформе gln fan4800au не работает должным образом? А в pnr нормально.
"Вот если "фоккер" или "мессер" завалить-это у нас "вторая"! А вот если чего достать это у нас "первая"
"Это сказка такая?
Это ЦИТАТА такая!
Саша
Осталось только научиться аккуратному обращению с тегами цитирования, не говоря уже о внятности выражения своих мыслей.
