Блок FSP 800W выбило диод
Имеется данный блок, изначально он просто не страртовал, выяснилось, что замена ШИМа исправила ситуацию. С самого начала стоял ШИМ СМ6800ТХ заменил на такой же. Блок завелся, но при небольших нагрузках появлялся звук шипения какой то, это исходило с платы ШИМа, а когда нагрузку увеличил примерно до 500Вт, он выключился. Открыв блок, прозвонив ключи, выяснилось, что один из них пробит и диод который соединяет стоки полевиков. Такая же самая ситуация и с блоком на 1010Вт.
В чем проблема могла быть, ведь ШИМы по маркировке одинаковые были, новые...?
P.S. могло ли это повлиять на то, что ШИМ был на самом деле СМ6800G, но перемаркирован на СМ6800TX и за этого ключ вылетел ??? Мне кажется, что наверное ШИМ какой то бракованный, не так как нужно управлял видимо ключами, хотя может я и ошибаюсь....
Так, стоп, дезинформация... Ключи остались живы, а вот диод SF38G который впаян параллельно стокам ключей, пробило его, все остальное целое. ВОПРОС, ПОЧЕМУ ЕГО ПРОБИЛО?
Заменил этот диод пока что на HER208 для теста на включение, блок включился, к компу пока не подключал, но этот звук шипяще-рыпящий какой то всё ровно есть с платы ШИМа. И боюсь то, что если снова дать ему нагрузку в 500Вт где то, что для него не должно быть проблемой, диод снова вылетит... Какое может быть решение данной проблемы? Больше всего мне кажется, что это дело в ШИМе, так как ставил на него родной ШИМ который там и должен стоять, просто с другого блока такого же ставил, такого звука не было, но поставил новый ШИМ такой же маркировки, появился этот звук неприятный и возможно из-за этого диод и вылетает! Что посоветуете?
Аватар пользователя александр губа
Я бы рискнул с уменьшённой нагрузкой перепроверить ШИМки, ведь Вы знаете, что в случае шумо-треска до известной степени, БП можно отключить. А брак - rom.by/forum/SG6848_brakovannaja_partija_v_Kosmodrome_v_Harkove, смотрите коммент UAM
Саша
Тоесть взять эти ШИМки, и повпихать на рабочий блок и проверить с уменьшенной нагрузкой?
Могу уже с уверенностью сказать, что блок будет с уменьшенной нагрузкой работать долго и счастливо, так как еще до всяких там вылетов транзюков и диодов, блок чутли не пол дня стоял в простое, тее просто был рабочий стол на экране, но только начал играть в игру, где то спустя мин 15-20, блок вырубило, а именно когда видюха потребляла пики по току.
Да, это вполне и у меня может быть такое.
Комент KRAB Обе SG6848, купленные в Космодроме сегодня - брак. Первая садит питание, вторая - запуск и генерит черт его знает что.
Вот похоже, что у меня генерит не правильно эти ШИМки, партия какая то херовая...
Чевой-то в голове не очень вяжется, может поздно уже:если побольше потребление тока, то это уж вторичка и как это может влиять на силовую часть ? Надо с этой мыслью переспать.
Саша
Ну не знаю, я ж говорю, если просто будет включенный комп, то блок работает пол дня, дольше пока не было возможности. И в игре, когда видюха потребляет то меньше, то больше тока, вот этот звук шипяще-трескотный тоже меняется, а он именно происходит с района платы ШИМа, слушал стетоскопом, а им не ошибешься.
У Вас была тема rom.by/forum/Blok_pitanija_AOpen_Z350-08F_Vyletaet_tranzistor, а вот моя rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_AOpen_Z350-08F - у меня так блок и валяется, а что у Вас? Какое-то оно чуть похожее...
Саша
А, я тогда не знал что делать и от злости взял и распаял его на органы:)
Лично у меня, много раз так было-надо отложить, а потом вернуться, когда будет желание.
Саша
Да, я не спорю, я всегда так и делаю и не только с БП. То просто я погорячился был:)
Бывает что сижу и по три дня над одним блоком, потом отложу его на полочку и когда голова опять готова подумать, берусь за него и как не странно всё получается.
Полюбопытствуйте rom.by/forum/FSP600_ne_vklyuchaetsya
Саша
Видел уже и раньше, но появились новые коменты, пересмотрел уже...Спасибо)
Я так понял, что у этого автора блок еще и не запустился даже и он ищет проблему, и ШИМ он не менял.
А в моем случае проблемы начались после замены ШИМа я так больше всего предполагаю.
И еще проблема в том, что у меня нету осцила, так бы уже импульсы глянул в первую очередь на 11-й ноге ШИМа, потом 12-ю, на ключах и т.д., и 100% что ШИМ издает какие то не правильные импульсы та еще и помехи может быть, потому что у человека рядом с блоком Wi-Fi роутер барахлит, свой я не подставлял к блоку. )
Появилась конечно идея у меня одна...есть у меня блок чифтек на 600Вт, не ковыряный, та и не мой, и в нём стоит тоже CM6800TX, так вот я наверное завтра возьму и замерю просто хотя бы напряжение на всех ногах ШИМа как в холостую, так и при нагрузке хотя бы 100Вт, а потом сравню с пациентом моим. Результаты выложу обязательно)
