Biostar TA770E
Здравствуйте уважаемые форумчане. Буду благодарен за любую помощь или подсказку, или ссылке помогающей в диагностике материнской платы. Уровень познания - новичок, если можно воздерживайтесь от комментариев оскорбительного характера.
Предыстория: однажды плата просто не включилась, то есть вентиляторы крутятся, а на мониторе черный экран.
Комплектующие для диагностики были подобраны работоспособные и проверены на других платах.
CPU - Athlon 3000+, ОЗУ-512Мб ddr800, video gt220, бп Codegen 350. Пациент - Biostar TA770E.
Симптомы: При замыкании кнопки pw_on вентиляторы запускаются, но на пост-карте нет кодов, нет звуков в микрофоне на отсутствие памяти, выключается при удерживание кнопки power , на кнопку reset не реагирует.
Что удалось измерить: напряжение на pw_on и reset до и после включения 3.3 В. Напряжение на дросселях питания процессора 1.1 В стабильно. Процессор потихоньку нагревается.
Напряжение на слотах памяти в пределах нормы: 64 нога - около 1.8 В, 1 нога - около 0,9, 238 нога около 3.4 В, терминация - везде около 0.9 В.
На пост карте при включении присутствуют все напряжения (горит светодиод) -12В, +12В, +5В, +3.3В.
Батарейка - 3.1В.
Проверил тактовый резонатор 33К на присутствие сигнала осциллографом - сигнал есть и он по форме совпадает с примерами, найденными в интернете.
Южный мост при включении плавно нагревается, горячий, но не раскаленный. Под радиатором вообще только теплый.
Из интересных особенностей нашел два диагностических светодиода на плате D2 и D1. Они не горят. Вот что написано на самой плате. D2-off D1-off - abnormal; D2-off D1-on - memory error; D2-on D1- off - VGA error; D2-on D1-on - normal. То есть нормальное положение - это когда они включены оба. На обоих напряжение присутствует 5.2В на плюсе и 4.5 на минусе. Сами диоды вроде хорошие, поскольку при включении и выключении мигнут и погаснут.
Жизнь на флешке bios (2, 5, 6 ноги при включении, 1-2 секунды всего может быть обмен), раз уж осциллограф есть.
А потом в сторону северного моста можно посмотреть.
Спасибо за ответ. Осциллографом завтра только смогу посмотреть. Если вас не затруднит про северный мост подробнее. Я даташит нашел на мост на сайте амд. Но знаний пока не хватило осилить информацию, к сожалению. Буду рад любой информации.
Не по даташиту - по рабоче-крестьянски. Дохнут они. Часто. По технологическим причинам, усугубленным тяжкими условиями труда.
Что такое термотест и как его сделать найдете на сайте. Ну очень много раз писалось.
Завтра изучу материал про термотест. И попробую определить жизнь в биос. Сразу же отпишусь. Спасибо, что помогаете.
Проверил жизнь на биосе - на ноге 2, 5, 6 - при включении, в течение 1-1,5 секунды наблюдается активность, потом пропадает. Снял радиатор с северного моста, подсоединил термопару к кристаллу. После включения после 15 секунд нагрев 65 градусов, но думаю нагрев еще больше, поскольку погрешность измерения. Субъективно, при прикосновении пальцем к кристаллу северного после включения, уже через 9 секунд палец держать нельзя, сильно обжигает.
Провел термотест. Использовал фен температура 250 градусов, прогревал в течение 25 секунд. Не помогло. Симптомы те же.
