Проверил жизнь на биосе - на ноге 2, 5, 6 - при включении, в течение 1-1,5 секунды наблюдается активность, потом пропадает. Снял радиатор с северного моста, подсоединил термопару к кристаллу. После включения после 15 секунд нагрев 65 градусов, но думаю нагрев еще больше, поскольку погрешность измерения. Субъективно, при прикосновении пальцем к кристаллу северного после включения, уже через 9 секунд палец держать нельзя, сильно обжигает.
