Привет!
Помогите советом в ремонте и восстановлении платы Biostar P965 775 v5.1.
Ее принесли после скачка напряжения.
Плата нормально включается с кнопки, PC/2 клавиатура работала, но сильно грелась микросхема сетевого контроллера RTL8110SC и были неверные показания мониторинга по всем датчикам (SIO ITE8712-А 0716-IXS).
Никаких сколотых элементов или порванных дорожек я не обнаружил.
Нашел сетевой контроллер RTL8110SC на плате-доноре и заменил. Сеть заработала.
Почитал что пишут про неверные показания датчиков. Так как на мосфетах платы были верные показания напряжения, на выводы 13-19 (VOLTAGE ID) были показания с делителя, и даже был тахосигнал на FAN_CTL, решил просто заменить мультиконтроллер и обновить BIOS.
Заменил SIO ITE8712-А IXS. Прошивка старее оригинала - 0607 вместо 716.
Поставил ОС и обновил BIOS платы. (дампа не нашел, только ПО под Windows)
Это не помогло. Показания мониторинга неверные и не работают COM и LPT порты и флоппик.
Проверил напряжения на входах VCC SIO – везде 5 В
Датчики в принципе не основное, но людям нужны COM и LPT порты. Что-то они туда подключают.
Подскажите, как дальше диагностировать?
Проблема в прошивке SIO и искать микросхему с 716 прошивкой?
Вообще-то ( 0607 / 0716 ) это дата изготовления .
Проверяй пайку .
kuzma2000 а у вас операционная система нормально установилась ?
О дате изготовления не знал. Спасибо.
Заменил SIO и запаял ее паяльником а не феном.
Никаких обрывов под микросхемой не увидел.
Результата это не дало.
Операционка Windows 7 X32
Я ее не ставил а использовал образ после Sysprep
Этап проверки оборудования прошел нормально.
Также попробовал проверить шину LPC.
Нашел по схеме платы что она идет на хаб, микросхему BIOS и SIO
Прозвонил ножки между SIO и BIOS. Куда приходят остальные пока не понял
SIG SIO HUB BIOS
LAD0 FWH0 41 F6 13
LAD1 FWH1 42 F5 14
LAD2 FWH2 43 G9 15
LAD3 FWH3 44 E5 17
LFRAME 40 B3 23
LRESET 37 G7 2
LCLPD 36
LDRQ LDRQJ0 38 G8
LDRQJ1 c3
Куда приходят LCLPD LDRQ на BIOS не понял
Что делать дальше не понятно.
Так на SIO приходят корректные показатели?
