Автор: Dnepr1000 , 1 марта 2017
Доброго времени суток, друзяки :)
Интересный случай, прошу совета: есть такая мамка, GA-Z97-D3H
Стоял водоблок на процессоре и при разборке/снятии так получилось, что на плату (в выключенном состоянии) пролилась та муляка, которая была внутри. То, что это была не вода - видно по мелким сгусткам полупрозрачно-зеленоватого цвета, которые образовались после высыхания и мелко-мелко рассыпаны по сокету и неудобным местам (с удобных всё это было сдуто компрессором после высыхания).
После того, как плата просохла и прошло несколько недель - включаю: включается БИОС, всё вроде "гуд", но при попытке установить винду чем дальше по времени - тем больше глюков (то не нашлось файла и установка будет прекращена, то виснет), - в итоге при одной из перезагрузок вообще не вошла в БИОС - пост-карта начала останавливаться на "2020" и частый прерывистый сигнал из спикера - 48 "писков" - и ресет, и так без конца... полежала ночь - снова запускается сразу, всё вроде гуд, СТАВЛЮ ВИНДУ7Х64 ! скачал на флеш все дрова на плату, пытаюсь ставить - setup - балалайка, ошибка шото там 0х00000006 - и так на всех попытках поставить любой драйвер... пытаюсь включить Everest - та же ошибка... поработала пару часов, перезагрузка - старая картина" 2020 и писк 48 раз до ресета.
Понятно, что полежит и снова заведётся.
Я вот собсно что хочу спросить: понятно, что эти сопли от антифриза или ещё что там было - где-то что-то подкорачивают и они и есть, вероятнее всего причиной - мать нужно попытаться промыть.
У кого есть опыт промывки материнок в таком случае и чем лучше это делать, может есть важные нюансы; любые советы важны и нужны, может даже не промывка нужна - подскажите плз...
http://savepic.su/7651806.jpg
Перенес в Песочницу.
Re3Ver
9 лет 5 месяцев назад
Я, в таких случаях, снимаю радиаторы и батарейку, в ванночку с горячей водой и что-нибудь типа "Фейри", и малярной кисточкой прохожусь по плате. Потом промываю в проточной воде, воду стряхиваю и погружаю плату в ванночку с изопропанолом на несколько минут, что бы убрать воду из всех труднодоступных мест. Далее сушка (можно бытовым феном) и придирчивый осмотр на предмет гнилостных изменений.
Dnepr1000
Спасибо за советы, поглядел - чем располагаю и начал действовать:
Развёл в горячей воде "Gala", в большой миске: снял все радиаторы, обмотал верхнюю часть платы кульком и скотчем, чтобы не мочить сокет - и нижнюю половину окунул в воду. Подержал пару минут, потом мягкой кисточкой прошёлся по всем труднодоступным местам, под слотами, (перед этим на листе А4 почти в натуральную величину отметил карту загрязнений после осмотра под микроскопом - чтобы знать, где нужно тщательно чистить - а где и вовсе не обязательно) между разъёмами и т д.
После напором из душа прополоскал так же тщательно и продул компрессором 5-7 Атм. Сушка феном несколько минут до полного высыхания.
После сборки включил - останавливается пост-карта на С0С0 и всё тут... снял процессор, немного поправил с десяток ножек, собрал: всё запустилось, вошёл в БИОС, установил загрузку с флешки и запустил установку Виндовс7х64. На удивление всё прошло гладко, тут же рядом на второй машине скачал по новой драйвера на плату и установил - все стали без проблем. Эверест показал что с температурами и напряжениями всё гуд, подключил сеть, скачал и установил FireFox, Office2007, звук проверил - всё гуд... на ночь выключил. Утром - балалайка, пост-карта останавливается на С0С0 или 2020, материнка сама выкл/вкл и снова по кругу... вроде это опрос памяти по таблице
Такой момент заметил: при всём этом на кристалле моста был всё это время и есть чуть сколот угол - самую малость...
Посоветуйте, куда копать?
зы Еще отметил такую особенность: когда меняются пост-коды, идут все поначалу гладко, потом идёт с4с4, потом на долю секунды выскакивает как бы следующий с5с5 но в тот же миг возврат (типа-не прошло полноценно) снова к c2c2 - с4с4 - и, как раз после этого момента выскакивает с0с0 или 2020 и рестарт... вот как бы спотыкается на попытке пройти код с5с5
Dnepr1000
Только что снова собрал в кучу - завелась с 1 раза... скрины с Аиды
Немного почитал по проблеме - оказывается, может БП давать такую бяку. Хотя это мой проверочный БП и с другими платами такого не замечено - может и вправду для этой требования чуть выше и не тянет? Попробую переставить с основной машины БП
http://savepic.su/7610706.jpg
http://savepic.su/7611730.jpg
Dnepr1000
Пришлось выключить для смены БП. Как и следовало ожидать, после замены - снова 2020...
Отправил полежать до завтра :-)
Dnepr1000
Может видео последовательности и характер появления кодов наведёт кого-то на мысль о возможной проблеме и её месте...
Прошу высказать соображения, какой физический процесс может обусловить такое поведение платы - чему может понадобиться перерыв в несколько суток, чтобы улучшить "плавающий параметр" до границ возможности запуска?
Может ли так себя вести твердотельный конденсатор в цепи питания памяти (вроде на памяти спотыкается пост-карта)?
Видео http://dropmefiles.com/61W9P
Dnepr1000
9 лет 4 месяца назад
Продолжение эпопеи:
Плата полежала несколько дней, иногда пробовал запустить - безрезультатно.
Вчера подключил к плате всё что нужно и предварительно прогрел её феном в нижней части примерно до 70-75 градусов (ниже процессора) - а потом включил: сразу пошла старая песня, коды, FF-10-15-С2-С4-С5-С2-С4-2020 и по кругу с ресетом...так было более 10 раз, НО... ПО МЕРЕ ОСТЫВАНИЯ ПЛАТЫ СНАЧАЛА ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛ НАЧАЛСЯ СРАЗУ С С0С0 - А СЛЕДУЮЩИЙ ПРОШЁЛ ПОЛНЫЙ СО ВСЕМИ КОДАМИ И УСПЕЛ ДАЖЕ НА СЕКУНДУ ВКЛЮЧИТЬСЯ МОНИТОР - (за это время плата видимо остыла ещё больше и процесс прервался, так как, наверное, контакт, который было восстановился - при дальнейшей тепловой деформации при остывании - снова пропал...)
Прошу откликнуться тех, у кого на собственном опыте было подобное и каким образом решилась проблема (если решилась)?
Посоветуйте, если вам известны или предположительны - ещё косвенные способы по примеру нагрева, которые один за другим помогут всё точнее локализовать место проблемы и её решить... :roll:
Dnepr1000
5 лет 6 месяцев назад
Попалась на глаза давно лежащая плата: прошил заново БИОС и скотчем тщательно прошёлся по ножкам сокета, дабы снять все ворсинки/волосинки и прочий сор. И результат налицо:
До прошлой недели беспроблемно работала материнка, но однажды не вышла из сна (возможно ночью было кратковременное пропадание 220 - такие мигания изредка бывают).
Включается, но прочерки пост-кодов. Три секунды - и тухнет. Две секунды пауза и снова и так по кругу.
Вроде как слёт БИОС.
Снимаю М микросхему DualBios прошиваю ставлю обратно - никакой разницы. Вынимаю батарейку, жму Power on и reset в разных комбинациях по советам из Интернета чтобы запустить процесс восстановления с В микросхемы - безрезультатно. Оставляю включенной, пусть дёргается... прихожу минут через 20 - опа, экран входа в БИОС!
Вошел всё настроил - работает... двое суток не выключал, перезагружается нормально. Потом пришлось выключить. При включении - та же песня: снова батарейка повер ресет танец с бубном оставление на полдня выключенной и без батарейки, потом с полчаса дёрганье - опа!
Снова завелась как ни в чём ни бывало!
Опять поработала пару дней и наверное работала бы вечно без выключения - но пришлось выключить и снова прочерки на пост карте... Снял плату, заменил пока на другую сборку и заказал на али микросхемы биос - там 64 а у меня таких не оказалось в запасе. Также заказал новый сокет 1150 - в старом штук 6 ножек отломаны удачно (дублируются все) и он зелёный весь от антифриза - может и в нём причина... Приедут попробую поменять.
То есть - вывод: сама плата, если БИОС отработал свою роль - работает беспроблемно, проблема только с запуском... в процессе пробовал плату охлаждать вентилятором и слегка подргревать феном чтобы возможно проявился какой-нибудь температурный зазор - ничего не дало в плане изменений.
Далi буде.
Пролежала плата пару дней с пристёгнутым БП, думаю - ану если включить - запустится или нет?
Запустилась через пару смыканий, выключаю - снова включаю - всё работает... полез в БИОС, поискал recovery и вроде нашёл, нормально отработало процесс восстановления. Только непонятно - это записало обе микросхемы или только М? в других платах можно через F9 в БИОСе вызвать эту справку и там ясно пишется версия как для майн биос так и для backup, а у этого Гигабайта только версия написана того биоса, который на данный момент используется...
Интересно было бы выяснить, почему так происходит - ни нажимы на мост, ни на сокет, ни ещё какие-либо механические или температурные способы на это не влияют, похоже... антифриз конечно может дать такие последствия, что перестаёт работать - но чтобы потом снова начинало работать - на это не похоже. Где и что в этом случае замерить мультиметром или осциллографом, чтобы подобраться к выяснению?
Похоже, проблема проясняется: плата, полежав немного, несколько раз включалась и работала, но потом начались плавающие истории - то с 3 и 4 планками включается а с 1 и 2 доходит пост до CO и всё, то и 3 и 4 так же ведут себя... снял радиатор и процессор - несколько ножек на сокете оказались запавшими ниже нормы, а при попытке поднять их под микроскопом - легко отломались... то есть антифриз таки довершил своё дело и ножки массово отгнили. К позавчерашнему дню как раз приехали с Алиэкспресса два заказанных сокета 1150, стало быть замена неизбежна.
Готовлю нижний подогрев и всё сопутствующее:
