Автор: Wolf_46 , 5 февраля 2011
Доброго вечера вам.
Возникла следующая проблема:
С рабочей платы FOXCONN PC 661M03C-MX отпаял флэшку (EON EN29F002ANT-70JC), впаял кроватку. Всунул выпаянную флэшку, гружусь - тишина, пост - d0 . Вытаскиваю флэшку, осматриваю контакты кроватки, обнаруживаю 1 непропаянный, пропаиваю, пускаю - работает нормально.
Снимаю дамп с этой родной флэшки, хотсвопом всовываю точно такуюже флэшку и пишу на нее этот дамп унифлэшем. Гружусь с нее - работает нормально. Запускаю запись на нее унифлешем с ключем -е прошивки для другой матплаты (и, по недосмотру, объема, большего объема флешки). В процессе записи комп виснет, на экране - застывший на середине процесс записи на флэшь с сообщением об ошибке и предложением повторить. Ребутаюсь - старта нет, пост d0. Вставляю родную флэшку с изначальным биосом, который не трогался мной - старта нет, d0 . Осматриваю вновь контакты кроватки - все пропаяно нормально.
Это что же получается, прошивая биос не того размера, я убил плату на аппаратном уровне? Какой компонент мог повредиться?
Перенес в Песочницу.
15 лет 9 месяцев назад
А зачем плату то пускали с неродным БИОСом то? :-) чего ожидали?
...CLR_CMOS делали хоть?
Wolf_46
Пускал потому как и понятия не имел, что кривой биос может убить плату на уровне железа (получается, что может?)... Сразу было не ясно, на какой именно стадии повис прошивальщик - толи начал он шить,толи еще нет. По этой причине решил попробовать запуститься с уже всунутой флэш, а в случае неудачи - всунуть родную флэш с родным же биосом.
После неудачного запуска с кривым биосом всунул родную флэшку, но не помогло, старта нет...
CLR_CMOS делал.
Плата работает примерно так, как и работала до поломки - север/юг умеренно греются, напряжения в порядке, вентиляторы крутятся, резет не залипший. При старте плата практически мгновенно выдает пост d0.
Подскажите, что могло выйти из строя? Чипсет/мост могли? На что еще внимание обратить?
bomz
может она разогналась. зачем ты вообще с этим хотсвапом связался, до програматора на оленях ехать 5 тысяч километров? зато купишь новую материнку
igils
старта нет, d0
старт есть
проделайте еще раз и повнимательнее, у Вас уже было такое, и Вы нашли причину.
