Всем привет. Лежит кучка нерабочих БП, хочется хотябы пару из них восстановить и сделать зарядку для аккумуляторов из одного из них.
Взял первый - практически нонейм, силовые ключи С4161, дежурка на 1815GR и BUL216 по схеме практически MaxUS 230 с этого сайта.
Визуально выгорела дежурка, три резистора (две подтяжки на 11 и 8 ногу к 12 ШИМа и с 12 ноги на среднюют точку первички малоомощного транса через диод). Вполне возможно выгорела и сама микросхема ШИМ
При прозвонке заменил 1815 (звонится по нулям везде ) и стабилитрон (кз) (по схеме с сайта 16V - поставил 15). отключил вторички транса дежурки от массы, включил в сеть, переменка на вторичках транса дежурки появилась, подключил назад выпрямители и стабилизатор дежурки (предварительно прозвонив детали), но без нагрузки (отпаял перемычки где надо). При включении выгорел тот же 1815 и стабилитрон так же как и было, при этом за собой потянули два диода из моста и предохранитель. Что такого может скрываться в схемах выпрямителей и стабилизатора(7805)?
А на входе 7805 сколько ? 25-30 ? Тогда если конденсатор в первичке заменен и диоды в ОС исправны, замените стабилитрон на меньшее напряжение. 4,3 - 4,7 вольта.
Поставьте электролит на 50V. На всякий случай, проверьте прибор, например на любом новом 1,5 элементе питания. Если у вас простейший "китаец" типа DT-83X? попробуйте измерить постоянное напрядение втех же точках, но используя на конце резистор 150кОм. Уточние, если не трудно, в дежурке нет ОС с оптроном и TL431?
Да на входе 7805 30 Вольт....нагрузил линию питания TL494 резистором 200Ом, напряжение упало до 10 Вольт.
А ведь стабилитрон я туда запаивал только судя по схеме с этого сайта, так что вполне возможно что изначально в схеме был другой номинал.
Стабилитрон менять сегодня не на что
Завтра с утра поеду за деталями.
Ребята, подскажите чего набрать про запас для ремонта БП. Какие самые ходовые детали?
Силовые буду брать 13007 наверное
Не трудно конечно, дежурка без ОС. Сначала нагрузил 300Ком напряжение осталось на уровне 49Вольт, варварски нагрузил 200 Ом и получил свои 10 Вольт.
Мультиметр - совершенно верно - простейший китайский за $4 M830BUZ
Только что заменил стабилитрон 15V на 4V7, результат:
на входе 7805 - 28В
на выходе 7805 -5,0В (как и положено)
на линии питаня ШИМ - 49В по прежнему.
при этом переменное напряжение на вторичках транса дежурки моим китайским мультиметром померять практически невозможно - меньше вольта на обеих
Скорее всего мультиметр надо менять....
Ещё заметил что со стабилитроном 15V нить лампочки слегка накаливается, сейчас при стабилитроне 4,7 она не светится вообще. В момент включения вспыхивает и в том и в другом случае.
Напряжения нормализовал. На входе 7805 - 10 В, на выходе 5 В, на схему дежурки 16В
ШИМ не менял ещё, замерил потребляемый им ток - 0,05А, на 12 ноге напряжение в порядке, на 14-ой 4,27 (в азбуке молодого......указано что должно быть 5 +/-5%) , на 4-ой ноге всего1,36В это нормально? Или всё-же менять микросхему?
Заменил TL494 на новую,
без перемычки PS-ON на массу напряжение на 14 ноге 3,85В, на 4-ой ноге почти 1 В
с перемычкой PS-ON на массу напряжение на 14-ой ноге 5,0В, на 4-ой ноге 1,6В
Подскажите куда рыть дальше? Напряжения явно не в норме. Какую информацию предоставить чтобы можно было что-то подсказать?
Кстати, в этой схеме 4-ая нога TL494 через зелёную высокую ёмкость посажена на массу и больше нигде не используется..
Осциллографа в наличии нет, поэтому посмотреть наличие импульсов на 8 и 11 ногах TL494 нечем
А Вы посмотрите в характеристиках прибора "Диапазон рабочих частот", и надеюсь после этого не будете требовать от прибора того, на что он не расчитан.
494-й ШИМ на новый менняли? Смотрите что еще соедиенео с 14й ногой ШИМ, возможно неиспарвность там.
494 заменил на новую 14 ногу сейчас буду смотреть, спасибо.
а что за узел висит на 14-ой ноге? Если я буду в итоге убирать из БП линии +5, -12,-5,+3,3 - мне нужен будет этот узел?
Из этого БП будет зарядное устройство для автомобильного аккумулятора по схеме из Радио 02,2007 и там 14-ый вывод будет использоваться вообще для регулирования тока.
