Всем привет. Лежит кучка нерабочих БП, хочется хотябы пару из них восстановить и сделать зарядку для аккумуляторов из одного из них.
Взял первый - практически нонейм, силовые ключи С4161, дежурка на 1815GR и BUL216 по схеме практически MaxUS 230 с этого сайта.
Визуально выгорела дежурка, три резистора (две подтяжки на 11 и 8 ногу к 12 ШИМа и с 12 ноги на среднюют точку первички малоомощного транса через диод). Вполне возможно выгорела и сама микросхема ШИМ
При прозвонке заменил 1815 (звонится по нулям везде ) и стабилитрон (кз) (по схеме с сайта 16V - поставил 15). отключил вторички транса дежурки от массы, включил в сеть, переменка на вторичках транса дежурки появилась, подключил назад выпрямители и стабилизатор дежурки (предварительно прозвонив детали), но без нагрузки (отпаял перемычки где надо). При включении выгорел тот же 1815 и стабилитрон так же как и было, при этом за собой потянули два диода из моста и предохранитель. Что такого может скрываться в схемах выпрямителей и стабилизатора(7805)?
Так и есть: левый вывод R9 припаял не к 14, а к 12 ноге шим. Естественно ограничения тока можно было добиться в очень узком диапазоне ула вращения движка переменника. Исправил, работает, но при ограничении тока блок начинает свистеть. Выяснил что в данную схему желательно добавить интегрирующую RC цепочку между 15 и 3 ногами ШИМ (аналогично цепочке между 2 и 3 ногами), в предыдущий раз добавление этой цепочки устранило свист блока при ограничении тока, в этот раз - не помогает. Что ещё можно попробовать?
