Всем привет. Лежит кучка нерабочих БП, хочется хотябы пару из них восстановить и сделать зарядку для аккумуляторов из одного из них.
Взял первый - практически нонейм, силовые ключи С4161, дежурка на 1815GR и BUL216 по схеме практически MaxUS 230 с этого сайта.
Визуально выгорела дежурка, три резистора (две подтяжки на 11 и 8 ногу к 12 ШИМа и с 12 ноги на среднюют точку первички малоомощного транса через диод). Вполне возможно выгорела и сама микросхема ШИМ
При прозвонке заменил 1815 (звонится по нулям везде ) и стабилитрон (кз) (по схеме с сайта 16V - поставил 15). отключил вторички транса дежурки от массы, включил в сеть, переменка на вторичках транса дежурки появилась, подключил назад выпрямители и стабилизатор дежурки (предварительно прозвонив детали), но без нагрузки (отпаял перемычки где надо). При включении выгорел тот же 1815 и стабилитрон так же как и было, при этом за собой потянули два диода из моста и предохранитель. Что такого может скрываться в схемах выпрямителей и стабилизатора(7805)?
Действительно, свист дежурки ушёл когда я нагрузил выход 5Vsb на нихром 10Ом. Диода после выпрямителя +12 к 12-ой ноге ШИМ по схеме не наблюдаю. Сейчас найду подходящий предмет - буду точнее искать певца
Не хочется мне тупо нагружать линию стэндбай что-бы не пищало.
Похоже свистит собственно транс дежурки
Если считаете, что он будет пищать и при подключенной материнской плате, то почитайте rom.by/node/7839
По ссылке уже читал, к материнке подключаться не будет - дальше переделка в зарядное устройство
Тогда попробуйте увеличить резистор в эмиттере ключа дежурки. Эдак ом до 10 для начала.
В эмиттере ключа дежурки стоял изначально 2,2 Ом, 10 Ом в хозяйстве не нашёл, поставил 16Ом, включил, свист пропал.
Напряжения вроде в норме - до 7805 - 10В, после неё - 5 В, питание ШИМа и прочего хозяйства - 19,5Вольт.
Оставлять 16 Ом?
Не греется ? Больше никаких нагрузок к дежурке подключать не планируется ? Тогда почему и не оставить ?
К дежурке максимум что захочу подключить - светодиодные амперметр и вольтметр, таковые в плане. сСейчас убираю с платы всё по цепям 3.3, -+5, -12.
Что делать со схемой защиты? Убрать и её, 4-ую ногу подтянуть через 10кОм к + питания ШИМ и включать БП замыканием 4-ой ноги на корпус? или стоит ещё попытаться найти того прожору что ест 60мА?
Если 16 нога ШИМ сидит на корпусе, я бы постарался найти проблему, чтобы оставить работоспособной защиту по току.
Буду пробовать. Схема PG на дискрете принимает какое-либо участие в защите по току?
