Всем привет. Лежит кучка нерабочих БП, хочется хотябы пару из них восстановить и сделать зарядку для аккумуляторов из одного из них.
Взял первый - практически нонейм, силовые ключи С4161, дежурка на 1815GR и BUL216 по схеме практически MaxUS 230 с этого сайта.
Визуально выгорела дежурка, три резистора (две подтяжки на 11 и 8 ногу к 12 ШИМа и с 12 ноги на среднюют точку первички малоомощного транса через диод). Вполне возможно выгорела и сама микросхема ШИМ
При прозвонке заменил 1815 (звонится по нулям везде ) и стабилитрон (кз) (по схеме с сайта 16V - поставил 15). отключил вторички транса дежурки от массы, включил в сеть, переменка на вторичках транса дежурки появилась, подключил назад выпрямители и стабилизатор дежурки (предварительно прозвонив детали), но без нагрузки (отпаял перемычки где надо). При включении выгорел тот же 1815 и стабилитрон так же как и было, при этом за собой потянули два диода из моста и предохранитель. Что такого может скрываться в схемах выпрямителей и стабилизатора(7805)?
Слава Богу, как долго ждал я этого ответа
Тоесть запускать схему можно закорачивая 4-ую ногу на землю, а всю схему построенную на дискретных элементах можно просто убрать?
По результатам проверки - замена ни одного из транзисторов не помогла, все диоды прозвонил, три электролита имеющих какое-либо отношение к 14-ой ноге проверил методом замены, осталось только проверять резисторы.... А ток потребляемых схемой (защиты) от 14-ой ноги всё так же равен 60 мА, при том что встроенный ИОН рассчитан не более чем на 10 мА.
Таким образом сейчас я отпаиваю перемычку через которую идёт питание на схему защиты, корочу 4-юую ногу на массу, запаиваю силовые транзисторы и пробую через лампочку включать блок...
Ну схема же на дискретных элементах. Почему не подергать/порезать за перемычкой ? Как-то оно подозрительно. При исправных транзисторах нечему там такой ток потреблять.
Фотку бы.
отпаял схему защиты, 4-ую ногу ШИМ посадил на землю, на места силовыхтранзисторов запаял 13007 через изолирующие прокладки и втулки,при включении лампочка "из холодильника" горит в пол-накала, напряжения на выходе блока:
на выводе +12 - 8,6В
на выводе +5 - 3,8В
на выводе +3,3 - 3.6В
Нагрузил старым DVD-RW и получил на выходе соответственно
7,2
3,01
3,01
Фотку со стороны деталей сделать?
[img=http://i.piccy.info/i4/eb/5b/4ec357dced6fe721b635dfd7ff19.jpeg]
как-то так....
Обратная связь на 1-ю ногу подается?
Обратная связь подаётся, и с нагрузкой и без неё на этой ноге 1,52В
Да кстати, я неправильно прочёл "Если 16 нога задействована в схеме защиты по току, то для переделки восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты по напряжению нет необходимости" В этом блоке питания 16-ая нога не используется - посажена на массу, в схеме зарядного устройства тоже эта защита не будет использоваться.
...Значит надо "восстанавливать схемы PS-ON, PG и защиты по напряжению"...
Пишу режимы ШИМ 494 в рабочем блоке
Вывод--НапряжениеSB,V--Напряжение в рабочем режиме,V
1------0---------------2,42
2------2,44------------2,42
3------0---------------2,1
4------3,74------------0
5------1,47------------1,48
6------3,68------------3,71
8------2,2-------------1,75
11-----2,21------------1,74
12-------------VCC
13,14,15--4,94------------4,95
7,9,16--0--------------0
Напряжения измерены мультиметром DT9205A, с резистром 150к на конце щупа (т.н. щуп для измерения напряжения постоянного тока в цепях с переменной составлющей).
Схема защиты по току бывает подключена к 16 ноге и тогда не пришлось бы восстанавливать защиту/схему включения по 4 ноге.
Ну надо значит надо. Сейчас хочу поблагодарить всех кто здесь помогает мне и таким как я. Понимаю как порой сложно писать казалось бы элементарные вещи. Огромное вам всем человеческое спасибо.
Ну и пожалуй вернёмся к нашим баранам
Силовые транзисторы пусть остаются впаянными? Лампочка (из холодильника) впаяна на постоянной основе вместо предохранителя. при включении блока питания вспыхивает и горит в пол накала
Буду подпаивать назад дискретную часть и дальше искать там прожору, который так много потребляет.
Итак есть новая точка отсчёта.
От 14-ой ноги отпаяно всё кроме резистора на 2 ногу, на 14 ноге есть 5,00 Вольт
4-Ую ногу закоротил на массу (хотя там и так подтяжка на массу стоит).
Лампочку сменил на 100Ватт, БП завёлся, напруги 12 и 5 вольт в норме, 3,3 чуток завышены - ближе к 3,5В
Под небольшой нагрузкой в виде нерабочего привода напряжения не проседают.
НО БП начал пищать
Вроде пищит в дежурке ёмкость 102/1kV
Ненагруженная дежурка может пищать при включении основного источника, если стоит диод между выходом диодов +12 и питанием ШИМ.
